nárust hladiny oleje v motoru
karluci2
Příspěvek od karluci2 »
Zdravím ve spolek
Řeším problém s nárustem hladiny oleje v motoru u své octávie s motorem ASZ voda to není ta nemizí a to by bylo poznat, takže jedině nafta. Nedavno jsem musel vyměnit tandemové čerpadlo kvůly vakuovce a chtěl bych se zeptat jestli by mohla nafta pronikat do motoru, kdyby třeba špatně sedlo těsnění, vstřiky byli taky dělaný, ale tu změnu jsem zaznamenal až po výměně tandemu. jinak auto chytá na otočení klíčku bez problému.
Děkuji za rady
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
Huml
Příspěvek od Huml »
a ten tandem byl novej?
standa123
Příspěvek od standa123 »
tam prakticky nemůže spatne sednout tesnení...jsou v nem díry pro srouby a navíc ho nasadíš na tandem a pak davas tandem na hlavu. Leda ze by bylo nejak poničený pokud jsi nedal nový. Ale jak pise huml co to je za tandem??
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
karluci2
Huml píše:a ten tandem byl novej?
Tandem byl nový včetně nového těsnění.
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
Huml
Příspěvek od Huml »
co to bylo zač, výrobce?
karluci2
Huml píše:co to bylo zač, výrobce?
https://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-paliva-nafta-8
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
karluci2
Zkusil bych vrátit starou vakuovku, protože nátrubek kudy si to přisávalo vzduch jsem opravil, ale je nefunkční zpětnej ventilek co je v nátrubku, tak nevím jak to bude fungovat. :(
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
Huml
Příspěvek od Huml »
no ani bych se nedivil kdyby to bylo tím, ten borsehung do druhovýroby je nejspíš pěknej šmejd (řešily se tu i vadný řízení), minule jsem řešil, že borcovi nedávalo žádnej tlak a bylo snad jen 2 měsíce starý
standa123
Tak si někde pujc tandem na vyzkoušení. A uvidíš.... Nejlépe asi Bosch..... ;)
karluci2
Huml píše:no ani bych se nedivil kdyby to bylo tím, ten borsehung do druhovýroby je nejspíš pěknej šmejd (řešily se tu i vadný řízení), minule jsem řešil, že borcovi nedávalo žádnej tlak a bylo snad jen 2 měsíce starý
No to je pěkný už není spoleh ani na nové díly, zkusím vyměnit za jinou a uvidím.
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
Vici
Příspěvek od Vici »
Sežeň jatý bosch a bude klid. nebo uživatel catdavid umí předělat vývod na podtlak, tak aby se už neviklal ..
... na nové díly už není spoleh leta.... naposled tak možná u Feldy, nebo spíš jen u Favorita.. případně díly opravdu origo a nebo co někdo sebral "z linky"
karluci2
Vici píše:Sežeň jatý bosch a bude klid. nebo uživatel catdavid umí předělat vývod na podtlak, tak aby se už neviklal ..
Včera jsem dal jiný tandem bosch a dneska vyměnil olej tak doufám, že to bude už v pohodě tandem má najeto 90T :)
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
standa123
To bude v pohodě ;)
