Zhavenie pajero 2
gulik
Zhavenie pajero 2
Příspěvek od gulik »
Chlapi nesvieti mi zhavenie zhavi asi 3 s prúd ide do zhavicov ale krátko nevie niekto poradiť je to 2.5 td
to posuzuješ podle kontrolky žhavení?
gulik
Nie meral som to krátko zhavi zlé to štartuje studené ide tam prúd cca 2s cievky cvakajú tiež kratko keď odpojim plus s nich od spinacky tak ide prúd dlhšie tak ako má bude to ešte zaujímavé
zkus vyšroubovat jednu svíčku a zjisti jaké má napětí ,
napiš typ motoru z techničáku at neřešíme nějakou kokotinu ;)
když odpojíš teplotní čidlo žhaví déle ? ( vyzkoušej )
gulik
Keď ho odpojim tak to isté stále krátko
to žhavení je řízené tímto,tak jestli není problém v tom
https://mlparts.cz/autodily/mitsubishi/ ... sort=price
gulik
Áno máš pravdu sú tam až dve tie cievky obidve to robia ešte uvažujem že to prerobim no uvidím dik
záleží co je to auto za šperk no, u několika starých aut jsem si vydělal žhavičku a venku zkusil za jak dlouho se pěkně rozpálí
źhavení jsem předělal na tlačítko,k němu nalepil nápis např. 7-10sec. a nazdar, teď naposled nějaká stařičká Mazda 2.0D náklaďáček sklopka,teď bylo pomalu -10 a borec mi nadsenej volal jak to chytlo na dvě otáčky ;)
vím,není to profi oprava,ale funguje to a u nás na vesnici kdy to má stát něco mezi 200-500 korunami to mnohdy ani jinak nejde...
gulik
Aké rele zohnať 70 a by malo stačiť
gulik
Zhavenie už ide všetko robila radiaca jednotka ťa hlavne čo je v kabíne auto chyta na brkn
Zpět na „Mitsubishi“
