motor 2,0tdi 88kw CJC info o něm/problémy výhody
Ahoj. Prosím pěkně nějaké zkušenosti s motorem CJC 2,0tdi 88kw 2013 přírustek do rodiny poruchy,vady,problémy,vyvažováky,olejove čerpadlo nebo naopak výhody?? Děkuji znalé o rady tento motor vůbec neznam nevím.
Tlak jsem měřil. Před výměnou oleje na volnobeh o 0,1 méně v otáčkách 0,3 méně. Vyměnil jsem olej ( byl hodně naředený naftou a bylo ho víc než má být) a je to OK. Tlak je na volnobeh o 0,2 vyšší a v otáčkách o 0,1 vyšší ( zahřatý) nez požaduje DP no tak snad to bylo tím olejem. Čidlo jsem vyčistil ale nebylo zadělaný. Přístup na nej je teda pojď na mě z boku kokosem do betonu a pišou ke zdi.
