Výfuk, sáni? 1.9 TDI 1756vk
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
Zdravím, stavím oktu kde bych chtěl turbo 1756vk, větší vstřiky, cooler
ale nevím si rady s výfukem, jakej průměr? Přemýšlím o 70mm
Dále vzduchovej filtr, origo? Nebo nějakou alternativu?
Ideálně kdyby mi odpověděl někdo, kdo má podobnej setup a měl i třeba graf kolik z toho dokázal vymáčknout
Díky
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Podle me 70mm zbytecny, to se dava na 2260 a vetsi ja mam na 2260 vyfuk 60mm a bohate staci, mozna by nebylo spatny prvni dil(downpipe) s prumerem 70mm ale na 1756 zbytecny jinak vykon zvladne kolem 230ps zalezi na zbytku veci ale hlavne zacni poradnou spojkou...
standa123
Příspěvek od standa123 »
Filtr dej Bosch, výfuk 60-63.5 stačí úplně, vstriky Race 520 + 12mm hlava do čerpadla, samozřejmě spojka a další a další věci.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Source
Příspěvek od Source »
Nebolo by ideálnejšie ak to robíš už v dnešnej dobe siahnuť po niečom ako GTD1752/56vrk ? okolo 220koní na tom spravíš ako nič a vývoj ide dopredu takže prečo siahať po starých turbách keď sa dajú novšie.
Výfuk 70mm je podľa mňa moc, 200ps spravíš bezproblémov na sériovom výfuku, takže podľa mňa 60mm bude úplne stačiť.
Len si to dobre premysli, či ti to stojí za tie peniaze, lebo v podstate musíš poriešiť všetko začínajúc od spojky
Octavia 2003 ASV 81kw
standa123
No je to tak no. Na rotacce musíš předělat prakticky všechno....
DejvaTDI
Sorry borci, málo jsem se rozepsal :D spojku mám samozřejmě taky pořešenou, to stejný čerpadlo 12mm hlava tam je taky.
Jde mi spíš o to jestli ten výfuk 70mm, víc neuškodí.. znáte to, časem to bude málo a třeba se dostanu i na zminovanou 2260 :D
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Na tych 270 koni ktore vytiahnes max z rotacky na 2260 ti staci 63 mm vyfuk bohato
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
standa123
Tak tu 2260 tam dej rovnou a je to....
DejvaTDI
A co ten vzducháč a vedení? Jak to máte řešený? :)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Filtrbox a vedení do turba dej ARL nebo ASZ. Přívod vzduchu do filtru se dá udělat hadicí s 80 nebo 90mm průměrem místo toho origo nesmyslu.
Osobně zkušenost nemám, ale Tdi filtrbox i filtr je prej větší než na Audi 2,7 biturbo. :)
Oct asv 2000, DieselPower
Misík
Příspěvek od Misík »
Ak uz casom ist do vacsieho turba tak GTD2060VZK riadene elektrickou regulaciou.
Source
Najväčší filterbox mala R32 DSG aj s vedením vzduchu, čiže ak chceš to tak popozeraj po tom.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... f-mk4.html
a to musí na 230 koní úplne stačiť, určite by som nešiel do žiadnych K&N filtrov a podobných sránd kedže už aj tu na fóre bolo jasne preukázané že to prepúšťa viac nečistôt.
standa123
staci serie ASZ/ARL a násos do filtrtu udelej 80mm a vzduchu bude mít turbo dost ;)
DejvaTDI
Díky moc borci :)
