Klic na fabii 1 facelift
VW/Audi/Škoda/Seat
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Je to rv 2006. mam k ni jen jeden klic...origo nevybrouseny s cipem bych sehnal na netu...vyfrezuji mi ho dle origa v zamecnictvi...a na immo se nauci jak? Diky a sorry za stupidni dotaz, ale zatim jsem to neresil. Jde to vubec svepomoci? Origo vcds mam
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
OťasTDi
Jo a klic to ma socialni...zadny DO
jozef9
Prepáč, potom asi niečo takéto, ale pin budeš potrebovať.
https://www.youtube.com/watch?v=NURcjopEF_g
OťasTDi
Pin zjistim kde? Daji mi ho ve skodovce proti technicaku?
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Bud to dej tam kde to delaji a o vse se postaraji.
nebo zkus skodovku, ale mne minule poslali do hajzla....pane jste majitel auta?Pokud ne tak sbohem :D
Jinak musis sehnat soft, kterej ti z eeprom budiku (imma) vycte PIN a pak to poresis treba pres VCDS. Ve VIS nebo tak mas postup jak to naucit, ale pIN vyctes nastrojem, ktery tuto funkci umi, treba SuperVAG, nebo jine nastroje. Otazka zda to chces delat casto, tak zainvestovat do vercajka, jinak to asi nema cenu. Uvidis.
Nekedy jest treba poupravit i ten transponder programatorkom, nebo sehnat transponder na presny typ auta. No uvidis.
Všechno jen na chuť :)
OťasTDi
No majitel auta jsem....mam vag tacho, ale nevim, jestli by umel pin....ale uz to ladim pres cloveka z teplic, co se tim zaobira....ono tady dat 1200kc za hnusne vypadajici neorigo klic se mi nechce...ale origo nevybrouseny 400, vybrousit za 200 a doresit sam by me bavilo vic :D
Vici
Příspěvek od Vici »
facelift fabku už vagtacho a spol myslím nevyčte.. musíš mít fvdi, supervag…
OťasTDi
Toho jsem se bal...ale neva...doladim to...ID48-48VW059....je to ten co potrebuji? Diky
ThrashTheTrash
Zkus ID 48, ale pozor, nekdy je tam treba co vim ja, nahrat MK CODE, jednou jsem se na tom vytrestal. Uvidis.
OťasTDi
Nevadi....zabojuji si....uz mam typka co mi za kilco vycte pin a klic za dve kila...zbytek zkusim sam...kazdopadne napisu vysledek
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Vyber ten origo čip nalep na spinačku daš vyfrezovať kluč bez čipu a jedeš. Myslim nemaš obavy že ten immo ti zachani auto pred zlodejom ak sa ešte najde zlodej nato.
OťasTDi
No ale ja mam tajny vypinac na napajeni obd2.....takze immokiller by nemel fungovat a tim padem ten immo ma preci smysl, ne? A tady je socialov, tady se krade vsechno a ta moje je docela pekna....kazdopadne nejake moznosti jsem si poschanel, tak to zkusim....dulezite pdo me je znat pin a pak ten postup ve vcds....ten co mi vycte pin, umi i prjpadne upravit ten transponder.
