Fabia 2 1.2HTP vybíjení baterie - pojistka
Fabia 2 z roku 2008, motorizace 1.2HTP - 51kw, najezd 22 000km (!!) se vybíjí baterie.
Zjistil jsem, že klidový odběr je 0,15A, po vyndání pojistky č. 20 ve skříňce v kabině vozu to spadne na přijatelnou úroveň.
Na jinou pojistku pokles nereaguje.
Tak jsem pátral, jeden pramen uvádí, že se jedná o pojistku alarmu, což bych neřekl a druhý, že se jedná o napájení sdruženého přístroje, snímač natočení volantu a jednotku centrální elektriky.
Tomu věřím více, případně máte někdo zkušenost po čem šáhnout?
Přijde mi, že to auto "neusne".
Díky
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
bude to ta centralna elektrika s getaway. na diag nejsu nejake zavady?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Jenom o nízkém napětí, jak se jim vybíjela baterie poslední dobou.
Je fakt, že když připojím pojistku č. 20 tak v centrální elektrice cvakne nějaké relátko, což však může být v pořádku.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Byva tan pripecene rele ktere neodpadne, je nutne ho vymenit
ROMEK
radio je tam origo?
fekálek píše:Byva tan pripecene rele ktere neodpadne, je nutne ho vymenit
Víš o někom kdo to umí?
ROMEK píše:radio je tam origo?
Není, auto z výroby rádio nemělo, tak tam je zn. Alpine.
ROMEK
skusil bych nahodit poistku a odpojil len BCM aby si mel istotu či na tej vetvi neni ešte neco. CAN-Getaway si mel na diag. ? je sučasťou BCM
Na diag bylo vše, i BCM + Gateway, jak jsem psal, chyby všude ohledně nízkého napětí.
Co se týče BCM, má několik konektorů, tak odpojovat za klidu vozu jeden po druhém, nebo odpojit všechny a pak zkoušet odběr?
fekálek
Tomas.cz píše:
Dělá mi to jeden autoelektrikář z Kostelce nad Labem, je to pro tebe dostupná lokalita? Pokud ano dám ti na něj kontakt a on ti to vyřeší, zrovna minulej tejden jsem mu vezl Fabii I 1.4 mpi, klidovej odběr 0,1 A, problém vyřešen, cena 1000kč Klidovej odběr musí být v hodnotách setin Ampéry, jinak je baterka brzy prázdná pokud se nejezdí denně je problém na světě.
Čert
Příspěvek od Čert »
Nepřidávaly se někam do auta LEDky?
Dveřní, stropní?
Osvětlení v kufru?
Vyzkoušej odpojit rádio...
Takže jsem se konečně v klidu na vozidlo dostal a:
- Zamknu vozidlo, odběr je cca 0,13A, po cca 30min. odběr klesne na cca 0,009A nicméně trochu to kolísá v mezích 0,008A až 0,01A za předpokladu, že auto stojí v garáži, kde je 20st.
Bylo mi divné, proč po příjezd byla baterka naprd po 3dnech stání venku, dal jsem zkusmu druhou, která je letitá, ale motor nastartuje tak venku vydžela 2dny a hotovo.
Vozidlo jsem tedy vytlačil na noc ven kde je cca 2st. a ráno výsledek?
- Zamknu vozidlo, odběr cca 0,13A, po cca 30min. odběr klesne na cca 0,07A až 0,1A.
Tak jsem začal odpojovat pojistky a jakmile vyndám pojistku stahování okna levého předního nebo pravého předního tak odběr klesne na polovinu, pokud vyndám obě tak se dostanu někam na 0,005A což si myslím že by bylo super.
Nechápu teda, proč motorky stahování oken berou v klid a teple slušně a pokud v chladu tak mají odběr...
ROMEK
skus to zmerat až po hodine v tem chlade. možno dverne jednotky ešte komunikuju. Skus odpojit na vodičových dverách aj spolujazdcových spínače na stahovania okna a potom zmeraj odber.
na diag neni žiadna závada ohladom zámkov? ledka na vodičových dverách pri zamknutí bliká?
Měřil jsem to po x-hodinách usnutí v chladu, ale prověřím ještě odpojení spínačů stahování okna, díky za tip.
Paměť komfortu prázdná, ledka bliká, safe-lock funguje.
Pokud vyndám pojistky stahování, tak nejdou okna, není tedy odběr, ale centrál - zámky normálně fungují.
ROMEK
Od vcera sem riesil tourana takisto vysoký odber 30mA a za kazdu pul hodinu sa odber zdvihel na 500mA za 2dni baterka KO. Nekdo domontovával spetne zrkadlo s tými červenými Ledkami na osvicovanie riadiacej páky večer a zapojil to na stropne svetlo. Jednotka centralnej elektriky na to reagovala neustalim zapinanim a vypinanim svorky30.
Takova blbost snad 10hodin hladania merania odpajania a oprava na 30min. teraz je odber 7mA
