fabia 1.4 chyba lambda sonda
marfan
Příspěvek od marfan »
zdravím, sestre na fabii 1.4 po štarte zobrazilo vrtulník (kontrolka motora) a chyba v RJ motora:
16525 - rada valcu 1 - sonda 2: el. obvod topeni
P0141 - 000 - elektr.chyba - Kontrolka závad ZAP
Skúsil som chybu vymazať a znova sa neobjavila. Nasledne najazdila cca 1000km bez znova objavenia chyby a včera mi písala, že znova sa jej zobrazil vrtulník.
Podľa vás bude lambda sonda zlá alebo môžu byť nejaké chybné káble ?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
premeraj na lamdasonde odporovu spiralu 2x biely kabel
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
geo
Příspěvek od geo »
Tohle bude šls bude v háji kontroluj i sw motoru.
marfan
skúsim to premerať, keď budem mať auto doma.
Má to ukazovať nejakú konkrétnu hodnotu ?
marfan
Takže skúsil som zmerať ten odpor a je tam 15,3ohmu.
Skúsil som cez VCDSko testy čo tam boli a všetky prebehli OK.
Cez týždeň sa jej znova rozsvietila kontrolka motora ale na druhý deň aj zhasla.
geo
Příspěvek od geo »
Dej sem identifikaci jednotky kvůli sw a lambdu vyměň.Žádnej šmejd nekupuj vyhozené peníze tyhle sondy jsou přesně kalibrované jinak nefungujou.
marfan
Nic som nepisal o kupovani novej sondy este.
Pokial nezistim ze je ozaj KO tak sa zatial menit nebude.
A aku indentifikaciu myslis ?
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
napichni se VCDS do jednotky motoru a posli sem objednaci cislo jednotky a cislo SW. Zde se ti rekne co se softem.
Všechno jen na chuť :)
marfan
