Nové tlumiče Sharan 05 problém
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Dobrý den, mám dotaz na odborníky, nevím si rady 3 měsíce...
Na Sharanu 2005 jsme dali dopředu nové tlumiče KYB, origo misky na pera, ložisko a uložení. Po výměně je slyšet klepání od phersonů i na nepatrném hrbu. Po demontáži cca 6tkm nové misky mají už ovál a velkou vůli na pístnici tlumiče, jiného není nic vidět. Nevíte někdo co to dělá? Případně vyzkoušená značka tlumiče a uložení aby byl klid?
Děkuji všem za postřehy, už nevím co s tím (wallbash)
Sharan ASZ
Octavia AGR
Ten systém je tady pěkně z prdele že to jen leží na uložení v podstatě vahou auta a není přitaženo ke kastli...jednou jsem udělal to samé na Galaxy,tlumiče,pružiny i ty gumový špalky a bylo to horší jak se starýma.. :roll:
daniel.987
No to máš pravdu, ale co s tím dál? Se starýma to bylo OK, jen tlumiče byly KO :?
Sharan ASZ
Octavia AGR
No, ty nové sice asi netečou a tlumí,ale zato klepou
Jednou dal kolega na P307 nový tlumiče TRW a mlátilo to tak že si myslel že zapomněl utáhnout šrouby...
a klepe to jako při stlačení nebo naopak když jde auto nahoru ? ono v kombinaci s origo pružinama to třeba nefunguje, nevím
s tlumičama jsem už opatrnej, co ještě namontuju tak je Bilstein, z ostatního mám strach
Re: Nové tlumiče Sharan 05 problém
[quote="daniel.987"]Dobrý den, mám dotaz na odborníky, nevím si rady 3 měsíce...
co třeba se vyprdnout na tlumiče a zabývat se uložením stabilizátoru, někdy nemá vůbec v uložení vůli posvitíš baterkou a vidíš oleštěné místečko ja leze z toho uložení vyměníš a ticho ;)
daniel.987
slovacek.milos píše:
daniel.987 píše:Dobrý den, mám dotaz na odborníky, nevím si rady 3 měsíce...
Děkuju Miloši, to je první, co mě napadlo a celá náprava už je nová. Začalo to dělat hned po výměně tlumičů, máš nějaký tip na sadu, která funguje? Díky Pavel
Sharan ASZ
Octavia AGR
daniel.987
roman1648 píše:No, ty nové sice asi netečou a tlumí,ale zato klepou
Jsem víceméně přesvědšenej, že to dělají tlumiče, díky za tip na Bilstein :)
Sharan ASZ
Octavia AGR
daniel.987
Není potřeba projet díru, stačí když se kolo o něco opře a už to klůtá, připadá mi že miska tluče o píst, když vemu v klidu nahoře za kolo a zahýbu ven dovnitř, tak je slyšet vakl
Sharan ASZ
Octavia AGR
Průměr pístnice byl takový, že tam miska pružiny šla "suvně"?
Minulý rok jsem rostl při výběru tlumičů na Peugeota Expert, když pominu, že na stejné auto měli oproti OE aplikaci ( bohužel nebyla dostupná ), jiné délky vyložení a zasunutí pístnice, tak někdo dokonce i jiný průměr pístnice.
daniel.987
Tomas.cz píše:Průměr pístnice byl takový, že tam miska pružiny šla "suvně"?
Miska nová origo šla dost volně a za 6000km se vymlátila do oválu. Průměr je 22... Jakou má mít miska vůli? Díky
Sharan ASZ
Octavia AGR
[quote="daniel.987"][quote="slovacek.milos"]
tah na bránu nemám beru z kelly a ani podobný problém jsem neměl,
