3.2 VR6 BUB - posilovač/tesnenie ?
Ahojte, pátral som po unikaní podtlaku na mojej R32 a zistil som že to fučí medzi posilovačom bŕzd a hbv, predtým ale ako sa do toho pustím, našiel som že tam je nejaké tesnenie, môže to byť ním ? alebo bude to niečo iné ? nechcem to rozobrať a potom zistiť že to tesnenie sa zbytočne menilo.
Ako náročné je to vymeniť ? kedže som takýto úkon ešte nerobil tak či to je len ľahká úloha alebo je to niečo zložité. našiel som že by tam malo byť tesnenie:
1J0 611 243
ako mi to fučí je tu na videu: https://www.youtube.com/watch?v=-go6A-0L1jU
V podstate otázke je či to zvládnem sám alebo to radšej dať niekomu spraviť
1J0 611 243
Octavia 2003 ASV 81kw
Neviem ti povedať, že prečo to tam fučí, chcel som len vedieť či tam nie je nejaký zádrheľ. každopádne tesnenie stojí 9€ takže skúsim to vymeniť a uvidíme.
- martinsidlo
myslíš že to bude posilovač ? pretože auto veľmi pekne brzdí, brzda mierne stvrdne keď viackrát za sebou pošlapem, ale inak brzdí tak dúfam, že to bude len tým tesnením
Trochu to tu znova oživím, kedže sa jedná o to isté auto.
Narazil som na ďalśí mini problém ktorý neviem vyriešiť a tým je podsvietenie nôh. Podsvietenie nôh tam bolo originál, ale keď som auto doviezol tak som si to nejak nevšímal že nesvieti, neskôr som kúpil origo nové lapičky lebo vodičova chýbala že ju tam dám. Dal som a osvetlenie stále nič. Tak som zobral VCDS, odkódoval, nakódval a stále nič. Tak som skúsil druhú BSG a osvetlenie nôh stále nič.
No každopádne môj problém je taký že osvetlenie nôh funguje, viem ho cez akčné členy normálne zapnúť, ak dám on, osvetlenie sa krásne zapne a svieti. Chyba v BSG neni žiadna a mne uź dochádzajú nápady, skúsil som aj druhú BSG a tá sa správa rovnako proste cez akčne ćleny ide, ale nefunguje tak ako má fungovať. Nestretol som niekto s niečím podobným ?
Vyriešil som to 3ťou BSG z tourana, nechápem prečo a ako funguje ale vymenil som medzi našimi autami BSG jednotky a na oboch funguje všetko čo je treba. Ale v čom bol problém netuším doteraz ..
