Na mojej novej okte v popise je vsetko v absolutnom poriadku ako nove auto, len ta blba opierka mala akysi "prijemny" povlak ktory je dnes ale lepkavy!?
Co s tym? Existuje nejaka chemia-stabilizator aby to uz nelepilo?
Nechcem na to davat ziadne potahy auto je v stave ako v roku 2003
(pracujem 8mi rok mimo SK tak auto robi rocne cca 500km ked pridem na par dni domov, predavat to urcite nechcem to by bola cista strata 20000euro)
Lepkava laktova opierka
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
- slovacek.milos
Re: Lepkava laktova opierka
sky to prosimtě lepší popiš problém , nová okta stará 17 let čučím na kalendář a je unor, bydlím na moravském slovácku a lezu do auta oblečený že by mě lepila opěrka, to tak nějak zjistit přes tričko a mikinu neo žiješ na havaji a lepí opěrka holou ruku
Lepi na holou ruku.
Sice ma zhora tkaninu a ta nelepi, ale zvysok, boky a spodok lepi, mam ju zdvihnutu, nepouzivam ju tak sa sem tam dotknem toho lepiveho povrchu a sere ma to
Podobny problem som mal s tabletom, ten som ale oskrabal na plast
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
- slovacek.milos
[quote="sky59"]
Odstranim tak tu lepkavu masu? Bez poskodenia plastu?[/quote
neodstraníš, kup si jiné auto s bezlepkovou opěrkou
jsem si vzpoměl jednou na motorestu si přisedl borec a nic mu nepasovalo, žádné jídlo ani okolí, všechno by se mu lepilo v ústech, pak proběhl pes zvaný ziko, borec vyskočil a hlásí nic mi nedávejte jsem alergický na chlupy, řekl jsem mu piča je chlupatá a na tu určitě alergický nejsi, vytelil oči a z motorestu utekl
Jestli máš klasickou látkovou opěrku, tak mě také v létě na holé ruce trošku lepila. Ten plast, na kterém je ta látka jde sundat a vyprat pod vodou a je po problému. Bohužel ale urveš většinu plastových držáčků zevnitř. Musel jsem je tam pak lepit vteřiňákem a vystužovat drátkem, páč samotný vteřinový lepidlo by to neudrželo.
