Passat B8 vymena oleje v DSG
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
rok 2016, motor 2litr tdi 110kw
postup pri vymene je stejny jako u starsich dsg tez 6stupnovych nebo je to uz jinak? dekuju za radu
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Je to stejný, stejný olej, akorát některý mají jiný filtr.
JHBullit
takže olej do toho muzu tlačit spodem nebo i lejt vrchem přes filtr
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Tlacit spodem olej nesmy byt teplej vic jak 40 stupnu
Vymena cca pri 35 az 40 stupnu az naplnus novej nastartovat procvakat kvalty R a D sledovat teplotu do 40 stupnu odpojit ze spoda plnici hadicku a nechat v intervalech odtekavat prebytecny olej az kdyz netece hladina ok. Vse ma byt max do 40 stupnu!
JHBullit
ahoj dik plnil jsem vrchem pres filtr :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
tym vrchem nez natece 5L oleja trva celu vecnost.ja sem kupil v elite takovu rucnu aj s nastavcama za 1800kc a je to spodem hned
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nemáš prosím tě odkaz? To je i s adaptérem místo zátky? Já tam vždycky našroubuju hadicu na vzduch z nákladního vleku, venkem pasuje supr ale vnitřkem má malý průměr a blbě to teče. Navíc je taková neohebná...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ROMEK
v elitu to ma kod FOR908T9 a je aj s adapterami
https://www.ahprofi.cz/plnicka-prevodov ... 041101.htm
je to vlastne jak v AH profi akurat to vychadzalo v akcii fakt slušne
