Fabia 1 2006 problém s kontrolkou dobíjení
Na autě se dělalo několik zásahů
1. Modul pro automatické rozsvěcení světel
2. Alarm Keetec
3. Tajný vypínač na přerušení napájení diag. zásuvky
4. Očistil jsem hlavní svazek a prostor pod svazkem pod řj a vyvoskoval (ale je to facelift, bez omotávky a dráty vypadaly naprosto nepoškozené)
No a pak jsem zkusil jen tak cvičně nastartovat a v tom jsem si všiml, že kontrolka dobíjení jen mžourá po otočení klíčkem....po startu zhasne....
Neměřil jsem dobíjení - udělám dnes a napíšu....netuším zda některá z těchto činností to způsobila a ani jestli se tohle děje bezprostředně po těhle akcích, ale asi bych si toho dříve všiml...
Neví někdo co se stalo? Nebo po čem jít?
Jo je to 1,2 12V BME
2. Alarm Keetec
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Pokud tam nejde buzení tak po startu to nebude dobíjet pokud nepridáš plyn(otáčky), otáčkama se altík nabudí a začne dobíjet
viděl jsem právě nedávno kamošovu FI kde po zapnutí klíčku nesvítila vůbec kontrolka dobíjení, ale on to neřešil, jakmile se rozjel auto začalo dobíjet a fungovalo to tak to neřešil...
dvou piná zásuvka na převodovce. Modrej kabel bude uhnilej. Zatáhni za nějOťasTDi píše:Kde uhniva df??? Buzeni svepomoci proverim jak?
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
Je to ono? Pokud jo, je to jak nové...měl jsem to i rozpojené a tahal za dráty....ale známý autoelektrikář mi poradil odpojit štěkr u alťasu a ukostřit modrý drát....pokud kontrolka bude normálně svítit, tak je ko rego na alťasu...takže pak asi jedině vyndat a někomu ho svěřit, kdo to dělá...což tu borce mám
Asi to bude mít na svědomí ten modul, ale netuším jak. Chová se to takhle:
1. Po ukostření modrého drátu u altíku kontrolka nesvítí vůbec
2. S odpojeným buzením ten modul pro světla nefunguje - z čehož usuzuji, že má s tím něco společného (po připojení konektoru k altíku zase funguje
3. Odpojení napájecí pojistky modulu situaci neřeší
Neví někdo k čemu tam mohlo dojít?
