Fabia 1 2006 problém s kontrolkou dobíjení
pájo ale to je právě ten problém, že se nejedná o denní svícení,ale o automatické rozsvěcení světel...a rozsvěcují se po otočení klíčku a né až po nastartování...já chtěl původně po autoelektrikáři co mi to dělal normálně to škodovácké relé, ale on mě ukecal na ten modul...že se vyhneme případnému studdeňáku na relé a tím nefunkčním světlům...jak je ten modul zapojený netuším, ale zjistím to...mě šlo jen o to, abych tak nějak dopředu věděl, co se s tím může dít
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Tak nové poznatky...
1. Kontrolka spíš teď po otočení klíčku začla svítit, ale má tendenci zhasnout, probliknout, mžourat....ale spíš svítí, než nesvítí (upozorňuji, že jsem pro to nic neudělal)
2. Modul je Keetec T-Switch, který se připojuje paralelně...Po odpojení bílého konektoru kontrolka děla to samé..svítí ale má snahu probliknout resp zhasnout...jenže pak jsem to připojil zpátky a ta kontrolka začla makat naprosto spolehlivě cca dva dny...myslel jsem že mám vyhráno
3. jenže pořád se občas stane, že zamrká a má snahu mžourat nebo zhasnout...
A teď už fakt nevím, na co to svádět...poradíte?
- slovacek.milos
OťasTDi píše:Docela se to zlepšilo výmazem adaptace a základkem pro egr a klapku...sice to pořád není dle mích představ, ale budu dál bádat a dám vědět
Jejda já tu větu napsal do blbýho vlákna. Sorry to sem nepatří
