Focus II tuhne rizeni
Taková nepříjemná závada,řízení při jízdě prostě ztuhne v přímém směru,doleva je pak potřeba překonat docela velkej odpor,na druhou stranu nic,na zvedáku to chodí lehce,i když vypojim táhla tak se tlumiče i řízení krásné otaci :?
A otáčí se i na místě, když vezmeš za kolo bez spojovaček?Někdy ty vrchní ložiska tuhnou až při zátěži..
Vyvěšeny kola na zvedáku jo,zatíženy nevím to nepoznám asi,to s tím půjde sotva hnout
Tak jsem s tím nepohnul, dal jsem i nový olej do serva ale je to stejné, vypadá to na problém v el. čerpadle posilovače, nevím...
automonte
Příspěvek od automonte »
co diagnostyka a merane hodnoty
Tak jsem vyměnil hřeben a cajk...asi to bylo nějaký trefeny,nevím...
Zpět na „Ford“
