Fabia 1 HTP divny zvuk od prevodovky
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Cau borci, mam tu F1 2002 1.2 HTP najeto poctive 100tis zacal sd ozyvat divny zvuk zrejme od prevodovky nevim jak to popsat takovy valivy zvuk jako lozisko v kole kdyz zacina hucet dela to hlavne pri rozjezdu na jednicku pak dam dvojku za jizdy kdyd mam zarazeno a seslapnu spojku jde stale slyset, jakmile vyradim a pustim spojku, zvuk zmizi nesetkal se s tim nekdy nekdo? Nikdy se olej v prevodovce nemenil nevim co by to mohlo byt... Poradil by nekdo
Sloučené ložisko kdyžtak mám...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
TomášTDI
Lado nemas nejaky technicky vykres te prevodovky kde se to lozisko nachazi? Bude sento casem zhorsovat a zhorsovat ze? Muze se i neco stat? Poskodit nebo tak? Zacinam ted stavet a moc casu na to nemam tak abych vedel jak na to moc spechat :D jak je slozita vymena? :D
