Berlingo 66kw benzín - palivový filtr?
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Zdravím, dělá tu někdo do citroenů? potřeboval bych prosím vědět, jestli má tato motorizace pal. filtr z výroby, či ne. Když jsem měl auto na rozvodech, poprosil jsem aby rovnou udělal komplet servis a potom mi tvrdil, že tam žádnej palivák neni. Třeba u kelly se dá koupit, ale je vyloženě 'na hadičku'. Tak jestli to neni nějakej univerzál :?
To samé Citroen C3 1.4 54kw
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Mám u paliváku poznámku: pro použití v prašném prostředí, pro použití v horkém prostředí.
Je možné, že modely do normální Evropy ho nemají, ale soudím že by byl někde u nádrže, kdyžtak.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja sem robil tyden zpatky clio 3 a podla VIN tam mel byt palivak u nadrže na nadobe s aktivnim uhlim ale ve skutečnosti tam nic nebylo
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Několikrát jsem se u benzinů setkal s tím že filtr normálně nabízejí ale na autě vůbec není...
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano je to tak, čo viem tak zhruba do r.v. 2005 býval skoro vo všetkých PSA benzínových autách, potom čím ďalej tým menej resp. vôbec asi šetrenie
pepe276
Re: Berlingo 66kw benzín - palivový filtr?
Příspěvek od pepe276 »
Thomy píše:Zdravím, dělá tu někdo do citroenů? potřeboval bych prosím vědět, jestli má tato motorizace pal. filtr z výroby, či ne. Když jsem měl auto na rozvodech, poprosil jsem aby rovnou udělal komplet servis a potom mi tvrdil, že tam žádnej palivák neni. Třeba u kelly se dá koupit, ale je vyloženě 'na hadičku'. Tak jestli to neni nějakej univerzál :?
Napiš VINko a podívám se ti přímo do Citroena.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Zpět na „Citroën“
