sundání krytu kolem řadící tyče u 5Q převodovky
Ahoj, nevíte někdo, jak sundat kryt na řadící tyčce u 5Q převodovky u OII, při výměně oleje a snaze povolit čidlo zpátečky se čidlo zalomilo a část závitu zůstala zašroubovaná v té krytce.Když sundám to závaží a povolím dva šrouby co drží tu krytku, tak ji nadzvednu možná tak 1cm a pak už to nechce jít a má to tendenci tahat i tu tyčku řazení.
Díky za každou radu.
Nafta patří do TDi!
- slovacek.milos
- martinsidlo
Ten zbytek závitu čidla nejde lehce šroubováčkem vytočit? Mě se to stalo několikrát a vždy jsem vytočil. Samo vše na autě.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- martinsidlo
- slovacek.milos
Ano, zkoušel jsem to tahat jen v neutrálu.Tomas.cz píše:Máš zařazen neutrál?
zpátečku jsem nezkoušel, převodovka je v autě.slovacek.milos píše:nebo zpátečku, a tu převodovku máš vautě nebo venku jak na fotce?
Závit se ani nehne, je to zaoxidované, nechci po tom zbytku moc klepat, ať případné kousky neskončí v převodovce, proto jsem chtěl tu krytku sundat a pak bych teprve ten zbytek nějak ven dostal.
Nafta patří do TDi!
- martinsidlo
V oleji,zaoxidované ??? Tam to těsní kroužek,ten jsi vlastně ulomil a zbytek je v oleji.
- slovacek.milos
- slovacek.milos
- turbo kamna power
Akorát to není jen "kryt", ale když povolíš ty dva šrouby, tak při neutrálu vytáhneš celý ten mechanismus řazení ven, ani není třeba sundávat tu hokejku.
A ten kontrolní/plnící šroub je tam úplně stejně jako na té jedničkové oktávii (i když kontrolní není úplně správné slovo, protože správná hladina oleje je lehce nad šroubem, nejlépe tedy plnit s vyheverovanou levou půlkou auta)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
no právě že nám to sundat nešlo a měl jsem strach to vytáhnout i s tou tyčí, protože nevím, jak je to uvnitř převodovky udělané a měl jsem strach z toho, že by se po vytáhnutí tyče uvnitř něco rozpadlo a bylo by vymalováno.turbo kamna power píše:Akorát to není jen "kryt", ale když povolíš ty dva šrouby, tak při neutrálu vytáhneš celý ten mechanismus řazení ven, ani není třeba sundávat tu hokejku.
Dle dílenské příručky se na ten šroub nemáš ani v podstatě podívat
Nafta patří do TDi!
