navážka hliny
ROMEK
navážka hliny
Příspěvek od ROMEK »
Nemáte nekdo skusenosť za kolko si sedne návažka hliny do takeho stavu že už dalej nebude sedat? Ide o to že na chate sem vyrovnával teren ve svahu od 30cm do 3metru a davalo sa tam navrch prave kuli sadnutiu. Musi tam potom prísť minibagr zrovnat s puvodným terenem a zase doviesť nejaku ornicu kde niečo porastie. Nerad bych to uponáhlal
dík
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jestli jsi někde navážel i 3 metry a nehutnil jsi to tak to bude sedat i několik let. Záleží i jakým materiálem jsi to zasypával. Mám na mysli suchý mokrý písčitý atd...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Základ je hutnit po vrstvách. Pokud závažím nějaký výkop, tak hutním po vrstvách a ještě prolevam vodou, to si taky pěkně sedne. Pokud tam je navezeno 3m najednou, tak to bude dlouho.
Tomas6
Mělo by se hutnit po 30-40 cm. Ideálně vibrační pěch. Deska po hlině moc nejezdí a tolik to nezhutní.
ROMEK
Najvetší problem byl teren alebo dostupnosť terenu kde sa vykladala hlina respektíve co bylo. Určite sa to nehutnilo bylo teho odhadem tak 250kubíku. Klidne to nechám aj 5 roku tak nic mňa netlači. Kluci od fochu mi spomínali cca3roky. tak sem chcel vedet váš názor
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Záleží aj aký bude rok aké zrazky aká zima ale keď to neponahla tak to nechaj tak samo to pekne sadne
BMW 330 ix
Tomas6
Ikdyž to sedne tak to nikdy nebude mít takovou únosnost jak hutněný, nebo rostlý terén. Já je to tak 15 let odkopal jednu stranu baráku protože tam došlo k poruše izolace,tak se to řešilo i s drenáží a když jsem to zavážel,tak se pokazil pěch. Tak jsem to zahrnul, s tím že to sedne. A sedlo to minimálně. Předloni jsem zateploval a odkopal jsem to znovu. To co bylo hutněný to dobrý,ale ten zbytek byl měkký místy s vzduchovýma kapsama. Prostě tak jak se. to zahrnulo tak to zůstalo..
Záleží taky jaká hlína a na co a jestli jsi to třeba nedal do ceste vodě aby to třeba nesklouzlo po svahu nam u baráku dělali překlad vody a jak tu je dost kol tak najednou v půli vyrazil pramen že země prostě voda z pole si našla cestu a po dešti tu víc jak týden jede pramen...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
ROMEK
Navažka je co bylo u výkopu hlín ilovina ale ne rakovina. Vozil mi to znamy z pod bagru ked neco kopali cca pul roku. Nikdo tam nechcel jezdit ked vydel ten teren. Voda je len povrchná u dáždu tam kde sa dávala navážka su aj stromy tak snad sa to nezveze
Mám navážku na zahradě asi tak 1,2m jako katastrofa, hutněno válem a stejně to sedá, za 4 roky co tam bydlíme tak to sedlo tak o 10cm odhadem, blbý je že mi posedala i dlažba,obrubáky zajely do země...čeká mě to celé znovu... (wallbash)
A sedat to bude pořád...
Můj otec před 30ti lety udělal navážku z hlíny a kamení u chalupy, kterou máme v Jizerkách, aby byla někde rovina na sezení a ohniště, troufnu si tvrdit, že po cca 30ti letech je ta hlína volně nasypaná s nějakým kámenem sedlá, protože poslední léta si ta "rovina" nijak významě nesedá.
Tohle je běh na dlouhou trať, příkladně výkop hloubky 2m přes silnici pro vodu jsem hutnil poctivě žábou po 20cm zásypu hlínou a nový asfalt si sednul o cca 0,5cm což považuju celkem za úspěch a je to 15let...
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
