Odpojení ionizéru - i30 2014
Napsal: 24 bře 2020, 21:15
od tempest
Kde je umístěný a jak se odpojuje ionizér u auta, které má automatickou klimu? Když se dělá čištění klimatizace, tak by se měl odpojit, jinak to může celé bafnout. Mělo by to jít odpojením konektoru. Díky
Napsal: 24 bře 2020, 21:57
od Aero200
Budeš asi muset demontovat odkládací přihrádku před spolujezdcem, možná bude stačit vycvakout dvířka jako když lezeš k filtu a tam by to mělo být, jinak já to nikdy neodpojoval
Napsal: 28 bře 2020, 20:46
od tempest
Byl to ojeb a při té náročnosti pochybuju, že to autorizák odpojuje. Přístup je tam na houby Přihrádka před spolujezdcem se mně nepodařila vycvaknout. Nevím, na čem všem to tam drží. Takže dlouhým šroubovákem jsem vycvakl konektor ionizéru. Je tam malá škvíra okolo kabinového filtru. No a na nacvaknutí jsem tam lezl spodem. Je tam jeden velký modrý konektor, do kterého se z horní strany musí strčit šroubovák, tlačit na pojistný jazýček směrem dolů a vycvaknout. Pak jsou tam dva další konektory, které jdou odpojit v pohodě. No a pak jsem protáhl ruku a konektor nacvakl zpět do ionizéru. Nemám žádné velké tlapy a i tak jsem musel mít ruku na 3x zlomenou, abych to nacvakl zpět.
