VW LT28 SDI nestartuje
Ahoj všem, jdu si pro radu. Mam LTčko a nejde mi nastartovat. Večer jsem přijel vše ok a ráno už nic. Motor točí ale nechytne ani nezakouří. Co jsem zkoušel tak stop ventil proud při startu tam jde, nafta přepadem teče při startu ale vstřiky jsem nepovoloval zkusím zítra. Všechny relé jsem vyzkoušel, žhavící rele taky šlape. 5emen na čerpadle jsem kontroloval je ok. Fakt už nevím n a co se zaměřit. Nemá prosím někdo radu nebo nesetkal se s něčím podobným? Jinak motor je 2.5 SDI
Díky všem za reakce
Díky všem za reakce
- slovacek.milos
- slovacek.milos
No je pravda že na řídícím vstřiku ta přepadovka je od nafty a po neuspěšném startu z ní slzí nafta. Nenapadlo mě že by se to díky tomu až tak zavzdušnilo a co víc ze dne na den. Zdálo se mi totiž že už to slzelo nějakou dobu. Nic méně moc díky za tip zítra to vyzkouším, pokud najdu někde otevřenou mototechnu a ještě nevíte někdo průměr těch hadiček? Je to 6?
- slovacek.milos
- slovacek.milos
