OII 1.6 CAYC chyba 2563
Při dojezdu do křižovatky a ubrání plynu se rozblika žhavení a vyskočí tato chyba,dali jsme novou baňku se snimacem,den to bylo dobrý a pak to samý...
Musí se to nějak nastavovat? Dal jsem to prvně na otisky to nefungovalo,tak podle měřených hodnot na max co to šlo,pak to den jezdilo,asi 100km přijela si pro to a po 300m stejná závada..
Co s tím dal? Turbo ven? Má to asi 170tis.km,EGR novej
Díky moc
Díky moc
To nemá laditelné táhlo,jen oválné díry na držákuproxima píše:Nepotrebuješ VCDS...zober multimeter pichni tenku sondu do signálového vedenia na banke a zmeraj si tie volty a dolať ťiahlo.
Do senzoru vedou tři dráty,co mám měřit vůči čemu a kolik to má být,prosím polopate, v elektrice jsem lepší lajk...
No tak se snad i CZ verze 2019 naučila v druhém okně s nabídkou kanálů otevřít pole hledat, nebo ne? Holt který kanál to je už musíš dohledat sám ...
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.php
Nebo pokud máš HEX-NET nebo HEX-V2 sem hoď výpis z Aplikace - Mapování kanálů - Adresa řídící jednotky "01" a tam se snad něco dohledá
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/con ... ls-map.php
Romane,tady se koukni.
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/191075749
