VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 110 kw CLRB r.v.015
čau kluci synovec má problem mal málo vytočený volan a parkoval,ráno natočil
údejne niečo puklo a palubka svieti ako vianočný stromek.Po čom od radosti íst? Podvolantový krúžok,alebo? Dík za navedenie tu je výpis.
Model: 3C-VW48 (5Q0)
Sken: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZ3CZFP403667 Kilometry: 203829km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
05-Oprávnění startu -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
2B-Zámek volantu -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor (J623-CRLB) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Řídící jednotka SW: 04L 906 026 AT HW: 04L 907 309 R
Díl: R4 2,0L TDI H21 0888
Revize: B5H21---
Kódování: 011D001203641D083000
Dílna #: WSC 00028 028 00032
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026AT 001005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AS_VW48.rod
VCID: 7CA0063EF6649C5795E-8028
7 závad nalezeno.
5453 - ISO - obvod pozadavku starteru
P0512 00 [096] - -
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
5273 - vystup pro rele starteru
P0616 00 [032] - zkrat na kostru
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 23
Datum: 2047.15.31
Čas: 31:63:63
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 2 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 2 °C
Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
Napětí svorky 30: 11.520 V
Čítač zapomenutí po OBD: 36
Řízení startéru: svorka 50: zpětné měření-Bits 0-7: 8
Relé buzení spouštěče: stav-Bits 0-7: 0
Řízení startu: podmínky uvolnění-Bits 0-7: 0
Řízení startu: podmínky uvolnění-Bits 0-7: 107
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Bits 0-7: 0
Počet manuálních startů motoru-Bits 0-7: 0
Počet automatických startů motoru-Bits 0-7: 0
Počet automatických startů motoru-Bits 0-7: 31
5459 - Neznámý chybový kód
P26E5 00 [032] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 23
Datum: 2047.15.31
Čas: 31:63:63
7150 - Snímac úhlu natocení volantu
U0428 00 [032] - neplatný signál
4709 - Autom.regulace vzdálenosti
U0235 00 [032] - bez komunikace
[Lost Communication WithCruise Control Front Distance Range Sensor]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 31
Kilometry: 191386 km
Datum: 2019.10.03
Čas: 18:02:58
Napětí svorky 30: 11.440 V
Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy ACC-Bits 0-7: 0
Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy brzd-Bits 0-7: 0
Koordinátor hnacího ústrojí: funkční stav brzd-Bits 0-7: 0
Koordinátor hnacího ústrojí: funkční stav brzd-Bits 0-7: 5
Zrychlení: 0.000 m/s˛
4710 - Rídicí jednotka airbagu
U0151 00 [032] - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 30
Kilometry: 191657 km
Datum: 2019.10.06
Čas: 08:15:09
Napětí svorky 30: 11.420 V
Omezení: plynový pedál: 0.0 Nm
Stav CAN - řídicí jednotka motoru-Bits 0-7: 0
Tempomat: stav-Bits 0-7: 7
Stav CAN - řídicí jednotka převodovky-Bits 0-7: 0
Stav CAN - řídicí jednotka brzd 1-Bits 0-7: 0
Stav CAN - řídicí jednotka brzd 2-Bits 0-7: 0
Zařazený stupeň-Bits 0-7: 0
4714 - Rídicí jednotka elektroniky sloupku rízení
U0212 00 [047] - bez komunikace
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 203820 km
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:12
Otáčky motoru: 971.50 /min
Normovaná hodnota zátěže: 45.1 %
Rychlost vozidla: 2 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 11 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 14 °C
Okolní tlak vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 12.980 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Tempomat: stav-Bits 0-7: 0
Zařazený stupeň-Bits 0-7: 1
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka (J743) Labely: SVO\0D9-927-770.clb
Řídící jednotka SW: 0D9 300 041 A HW: 02E 927 770 AQ
Díl: DQ250-6F MQB H53 4801
Revize: 05853104 Seriové číslo: TFK01410211927
Kódování: 0014
Dílna #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 16743496E808660703A-8042
2 závad nalezeno.
10763 - Uvolnení spouštece snímaci volicí páky
P1734 00 [002] - -
21222 - Rídicí jednotka elektroniky sloupku rízení
U0212 00 [011] - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 9
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:12
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 379 N HW: 3Q0 907 379 G
Díl: ESC H42 0710
Revize: 00000000 Seriové číslo: 63084000000543
Kódování: 0FEC6A8F34200B6F077D060641CA49F0562CD0E0608292F11862F078C202
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 45D6A3DAC52E1D9FBA0-8010
7 závad nalezeno.
4410 - Kontrolka v tlačítku pro AUTO HOLD
C1156 14 [008] - Preruseni nebo zkrat na kostru
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 89
Počítadlo resetů: 60
Kilometry: 172345 km
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
8192 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[FCAN: ACC_07 message is not received]
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Kilometry: 203087 km
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:50
8196 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[FCAN : ACC_10 message is not received]
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:50
8200 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Airbag_01 message is not received]
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
8204 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Airbag_02 message is not received]
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Kilometry: 203509 km
Datum: 2020.03.16
Čas: 10:18:03
8206 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Airbag_03 message is not received]
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 203662 km
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:24
32869 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
[IPB-BUS: Airbag_02 / AB_Gurtschloss_FA invalid]
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
Adresa 05: Oprávnění startu (J518) Labely:| SVO\5Q0-959-435.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 959 435 HW: 3Q0 959 435
Díl: VWKESSYMQB 023 0522
Revize: 00023000 Seriové číslo: 0351663816
Kódování: 000F0F0703
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
VCID: 77AA1912CF42BF0FF8C-8022
Řídicí jednotka otevírání zadní kapoty:
1 nalezena chyba:
12718084 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[Message Airbag_02 missing]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 5G0 907 044 AG HW: 5G0 907 044 AG
Díl: Climatronic H03 1001
Revize: 00001K10
Kódování: 12020104202100012015500000101802
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 6C80367E86040CD705E-8038
Řídicí jednotka větráku čerstvého vzduchu (vpředu):
Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:
Snímač kvality vzduchu:
Snímač vlhkosti vzduchu: vně:
4 závad nalezeno.
459009 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[Airbagsteuergeraet - kein Signal/Kommunikation]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
263426 - Snímac kvality vzduchu
B10AF 31 [008] - Bez signalu
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.03.16
Čas: 10:18:03
Napětí svorky 30: 11.9 V
Vnější teplota: 7.0 °C
Doba běhu systému-Doba běhu motoru: 0 s
Doba běhu systému-Svorka 15 sepnutá: 4 s
262658 - Vysokotlaký snímac
B10AE 31 [008] - Bez signalu
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:50
Vnější teplota: 1.0 °C
Otáčky motoru: 0 /min
Proud kompresoru: skutečná hodnota: 0.000 A
Teplota za výparníkem: 10.3 °C
Doba běhu systému-Svorka 15 sepnutá: 1 s
1048835 - Omezení funkce rídicí jednotkou motoru
P1719 00 [008] - -
[PTC-Reduzierung durch MSG]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 130
Počítadlo resetů: 62
Kilometry: 186559 km
Datum: 2019.08.14
Čas: 07:15:10
Napětí svorky 30: 14.4 V
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 3
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-skut.hodn.: 1
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota: 3
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota regulace: 3
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:| SVO\5Q0-937-08X-MV1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 086 BB HW: 5Q0 937 086 BB
Díl: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revize: -------- Seriové číslo: 86580211140846
Kódování: 00011842C24102FF4BE44004000407081880000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
VCID: 7BA20522F36A9B6F9C4-802E
Řídicí jednotka motoru stěračů:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
Díl: WWS 141025 042 0607
Seriové číslo: 141027092420
Kódování: 0E4DDD
Snímač rozpoznání deště a světla:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
Díl: RLHS 037 0059
Seriové číslo: S4Y14M11D14H02M33S36
Kódování: 00A8DD
Spínač světel:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 3G0 941 633 HW: 3G0 941 633
Díl: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriové číslo: 19 08 2014 00000153
Snímač vlhkosti vzduchu: uvnitř:
5 závad nalezeno.
558101 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
558100 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
528405 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
930056 - Spínač světel
B126A 29 [136] - Chybny signal
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
204546 - Rádiový klíček 2
B147A 18 [008] - Proud prilis nizky
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\5Q0-919-294.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 919 294 H HW: 5Q0 919 294 A
Díl: PARKHILFE 8K H03 0053
Revize: -------- Seriové číslo: 39331431401361
Kódování: 0071051011
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 40D8B2CEDA0C38B7896-8014
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\3Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Díl: ACC BOSCH MQB H04 0126
Kódování: 3260670110FFC428949C804C
Dílna #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3332ED029BBA932F044-8066
6 závad nalezeno.
2109 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
[FAULT_AWV_CONSISTENCY_FAIL]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:27
Teplota řídicí jednotky: 4 °C
Napětí svorky 15: 11.9 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0862 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
[FAULT_DIRECTION_OF_TRAVEL_INVALID_SIGNAL]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 64
Kilometry: 203451 km
Datum: 2020.03.14
Čas: 17:20:56
Teplota řídicí jednotky: 16 °C
Napětí svorky 15: 13.1 V
Velocity_vehicle_reference: 0.18 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.14 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_StandBy
2111 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
[FAULT_ESP_CONS_ACC]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:27
1076 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [009] - -
[FAULT_TIMEOUT_GRA_ACC_01]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 24
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:11
Teplota řídicí jednotky: 15 °C
Napětí svorky 15: 12.9 V
Velocity_vehicle_reference: 0.42 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.28 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
1116 - Datová sběrnice; neplatná odezva
U1122 00 [009] - -
[FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 203821 km
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:49:40
Teplota řídicí jednotky: 19 °C
2068 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [009] - -
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:27
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 959 655 AF HW: 3Q0 959 655 AF
Díl: Airbag VW20 012 0195
Revize: -------- Seriové číslo: 003R2PN11XK6
Kódování: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 025C78C69480EAA7DF2-8056
Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 003 110 14
Díl: SideSensor_Df 008 0887
Seriové číslo: 3576U000000278987118
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 003 110 14
Díl: SideSensor_Pf 008 0887
Seriové číslo: 3586U00000031278711$
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 802 110 14
Díl: SideSensor_Dr 111 0148
Seriové číslo: 3516RF865ED04000000L
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 802 010 14
Díl: SideSensor_Pr 111 0148
Seriové číslo: 3526R7415ED040000005
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 454 802 010 14
Díl: FrontSensor_D 114 0149
Seriové číslo: 3556VC74BFB04000000S
Kódování: 2D2D2D
1 nalezena chyba:
9437211 - Roznetka airbagu; strana ridice
B1000 1B [137] - Odpor prilis vysoky
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:11
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A
Díl: Lenks.Modul 075 0175
Revize: FF032032 Seriové číslo: 20141104400999
Kódování: 0410
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3D26CB3AADFE555FE20-8068
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Řídící jednotka SW: 3G0 920 751 HW: 3G0 920 751
Díl: KOMBI 308 4310
Kódování: 07A409182780000800886A001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009043
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 629C584674C04AA7BF2-8036
3 závad nalezeno.
16776960 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[ACC_02 keine Kommunikation]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 83
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
16776961 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[ACC_04 keine Kommunikation]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 83
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
16776962 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[Airbag_01 keine Kommunikation]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 80
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Díl: GW MQB High 212 2203
Revize: -------- Seriové číslo: 06111410800804
Kódování: 030300044F087300EF0002581C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 72BC2806A420DA27CF2-8026
Alternátor:
Řídicí jednotka hlídání akumulátoru:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Díl: J367-BDMHella H03 8043
Seriové číslo: 0280434303
Analogové hodiny:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Díl: Analoguhr 111 1004
Seriové číslo: 0511201400010538
4 závad nalezeno.
131594 - Rídicí jednotka asistenta pro parkování
U104E 00 [008] - bez komunikace
[Timeout Knoten 0x0A / 76 - Steuergeraet fuer Parklenkassistent]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
Napájecí napětí svorky 30: 12.8 V
Svorka 15: zapnuto
131605 - Rídicí jednotka airbagu
U0151 00 [008] - bez komunikace
[Timeout Knoten 0x15 / 15 - Steuergeraet fuer Airbag]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
Svorka 15: zapnuto
66054 - Rozšírená CAN
U0047 00 [008] - bez komunikace
[Globaler Timeout CAN-Extended]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
Napájecí napětí svorky 30: 12.9 V
Svorka 15: zapnuto
197169 - Ovládací jednotka ve volantu
U108E 00 [009] - bez komunikace
[MFL (LIN#2) Timeout]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 48
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:14
Napájecí napětí svorky 30: 13.0 V
Svorka 15: zapnuto
Adresa 2B: Zámek volantu (J764) Labely:* SVO\5Q0-905-861.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Díl: ELV-MQBB H05 0031
Seriové číslo: 14000228865013
Kódování: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BE270AA126E13F368-8024
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:| SVO\5QX-959-X93-42.clb
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 593 D HW: 5Q4 959 593 B
Díl: TSG FS 009 0016
Seriové číslo: 0000125179757
Kódování: 00350B20D000020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46D4A4D6F8281687B3A-8012
Řídicí jednotka dveří: strana řidiče vzadu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriové číslo: 00000000000000430965
Kódování: 010000
Adresa 44: Posilovač řízení (J500) Labely:| SVO\5Q0-909-143.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Díl: MQB_PP_APA 203 2033
Revize: 00000000 Seriové číslo: 0000079644
Kódování: 01000010005000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW41.rod
VCID: 3B22C522B3EA5B6FDC4-806E
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:| SVO\5QX-959-X92-52.clb
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Díl: TSG BFS 009 0015
Seriové číslo: 0000125322705
Kódování: 00350120D000020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 44D0BEDECE142497ADE-8010
Řídicí jednotka dveří: strana spolujezdce vzadu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D Labely: SVO\5QX-959-81X-V1.CLB
Díl: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriové číslo: 00000000000000374602
Kódování: 090000
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5G0-035-MIB-STD2.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 035 864 HW: 3Q0 035 864
Díl: MU-S-N-ER H10 0138
Seriové číslo: VWZAZ2P4624221
Kódování: 02840201FF00000011110001000808001F01008401200100CC
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW48.rod
VCID: 6E843C76B018FEC72BA-803A
Zobrazovací a ovládací jednotka 1 elektroniky informací:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Díl: ABT_Std-2_Nav H42 1017
Seriové číslo: VWZ8Z9PD8008LS
Datový nosič:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 3G0 919 866 E HW: -----------
Díl: ECE 2015 --- 0335
Seriové číslo: --------------------
1 nalezena chyba:
2562 - Navigační systém
B126C F0 [009] - navigační databáze chybná
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 5
Počítadlo resetů: 20
Kilometry: 197820 km
Datum: 2020.01.09
Čas: 10:06:56
Napětí svorky 30: 12.5 V
Konec-------
Revize: B5H21---
7 závad nalezeno.
P0512 00 [096] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 23
Datum: 2047.15.31
Čas: 31:63:63
P26E5 00 [032] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 23
Datum: 2047.15.31
Čas: 31:63:63
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 31
Datum: 2019.10.03
Čas: 18:02:58
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 30
Datum: 2019.10.06
Čas: 08:15:09
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:12
Kódování: 0014
2 závad nalezeno.
P1734 00 [002] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 9
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:12
Díl: ESC H42 0710
7 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 89
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:50
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:50
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.03.16
Čas: 10:18:03
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:24
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
1 nalezena chyba:
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
Revize: 00001K10
4 závad nalezeno.
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.03.16
Čas: 10:18:03
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:50
P1719 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Datum: 2019.08.14
Čas: 07:15:10
Kódování: 0E4DDD
Díl: RLHS 037 0059
Kódování: 00A8DD
Spínač světel:
5 závad nalezeno.
U1121 00 [008] - -
U1123 00 [008] - -
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
6 závad nalezeno.
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:27
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.03.14
Čas: 17:20:56
U1123 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:27
U1121 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:11
U1122 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:49:40
U1123 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Datum: 2020.03.22
Čas: 11:34:27
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:11
Kódování: 0410
Díl: KOMBI 308 4310
3 závad nalezeno.
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 83
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 83
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 80
Datum: 2019.03.25
Čas: 11:28:42
Alternátor:
Analogové hodiny:
4 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
Svorka 15: zapnuto
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:52
Svorka 15: zapnuto
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2020.03.08
Čas: 21:31:51
Svorka 15: zapnuto
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 48
Datum: 2020.03.28
Čas: 09:47:14
Svorka 15: zapnuto
Kódování: 010000
Kódování: 090000
Datový nosič:
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 5
Datum: 2020.01.09
Čas: 10:06:56
Konec-------
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
dik výmena o,ale čo tam treba kodovat nestačí dat druhý kus? Bližšie info o kodovaní čo presne.Ďmaros4341 píše:bežný problém týchto aut....
vadna elektronika volantu 5Q0953569A 244e+dph + vymena + kodovanie....
Koleos 2018
ok dám druhý,ale vis neponúka postup na B8 je to ako na B7 asi díkmaros4341 píše:treba kodovať adresu 16 - elektronika stlpika volantu + zakladne nastavenie snímača uhlu natočenia volantu
ak si zdatný, ide to aj opraviť - doporučujem však výmenu
Koleos 2018
ano mám to z elitu brávam od nich je to podla win 5Q0953569Amaros4341 píše:diel si dal novy a so špecifikovaným označením?
píše že vadné tlačítko na tampomat ,ale predtým to šlapalo
kodovanie bolo povoné 0410
Koleos 2018
Netuším čo sa stalo,ale znova som sa v tom hrabal nič som nemenil zákl nastavenie len výmaz adapt. nič iné neponúka. tá mrdka nebehla a všetko šlape ako má nechápem inak dík za pomoc. a tu chvílu pred tým čo to nešlo.
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 953 569 A HW: 5Q0 953 569 A
Systém a/nebo verze: Lenks.Modul 075 0235
Kódování: 6410
Číslo dílny: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001016 (VW48)
VCID: 3C20C63EB6E45C57D5E-8068
3 závad nalezeno.
229131 - Spínač regulace rychlosti
B1154 13 [009] - Preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 30
Kilometry: 203906 km
Datum: 2020.04.03
Čas: 16:09:58
Ubat 30 Voltage: 12.60 V
Ignition State: zapnuto
Terminal 15: 11.80 V
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 96.86 %
A/D #3: 0.00 %
229147 - Spínač regulace rychlosti
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.04.03
Čas: 16:09:58
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 0.00 %
A/D #3: 0.00 %
229160 - Spínač regulace rychlosti
B1154 29 [009] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Datum: 2020.04.03
Čas: 16:09:58
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 100.00 %
A/D #3: 0.00 %
Pátek,03,Duben,2020,18:32:46:65467
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x86
VCDS verze: SVO 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Verze dat: 20180621 DS308.0
www.vag-com.cz
VIN: WVWZZZ3CZFP403667 Výrobní štítek: RRR
Addresa 16: Elektronika volantu (5Q0 953 569 A)
18:32:39
IDE00333-MAS00243 Tlačítko asistenčních systémů řidiče-Tlačítko asistenčních systémů řidiče: stav nenakódován / nezabudován
IDE00356-IDE00355 Tempomat: poloha spínače-Tempomat: stav nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS00125 Tempomat: poloha spínače-Tempomat nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS00128 Tempomat: poloha spínače-Regulace odstupu nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS00320 Tempomat: poloha spínače-Hlavní spínač nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS00323 Tempomat: poloha spínače-Zpomalení jedním stiskem nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS00324 Tempomat: poloha spínače-Zrychlení jedním stiskem nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS00325 Tempomat: poloha spínače-Uložit nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS02343 Tempomat: poloha spínače-Kódování vysílačky nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS03758 Tempomat: poloha spínače-volný nenakódován / nezabudován
IDE00356-MAS05138 Tempomat: poloha spínače-Ovladač NOT-DEFINED
Adresa 16,5Q0 953 569 A,recoded (Rozšíř. kódování-exp),from,0410,to,F410,(01286/386/08256),
Kódování: 6410
3 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.04.03
Čas: 16:09:58
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 96.86 %
A/D #3: 0.00 %
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Datum: 2020.04.03
Čas: 16:09:58
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 0.00 %
A/D #3: 0.00 %
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Datum: 2020.04.03
Čas: 16:09:58
A/D #1: 97.25 %
A/D #2: 100.00 %
A/D #3: 0.00 %
www.vag-com.cz
18:32:39
Koleos 2018
johnyd1 píše:Netuším čo sa stalo,ale znova som sa v tom hrabal nič som nemenil zákl nastavenie len výmaz adapt. nič iné neponúka. tá mrdka nebehla a všetko šlape ako má nechápem inak dík za pomoc. a tu chvílu pred tým čo to nešlo.
Kódování: 6410
3 závad nalezeno.
info o závadě:
no kodovanie si mal zle 6410 miesto 0410
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
ano,ale povodne bloo 0410 aj online mi ho dávalo šajzemaros4341 píše:johnyd1 píše:Netuším čo sa stalo,ale znova som sa v tom hrabal nič som nemenil zákl nastavenie len výmaz adapt. nič iné neponúka. tá mrdka nebehla a všetko šlape ako má nechápem inak dík za pomoc. a tu chvílu pred tým čo to nešlo.
Kódování: 6410
3 závad nalezeno.
info o závadě:
Koleos 2018
