Nehoda, prosim o nazor
Napsal: 03 dub 2020, 09:08
od wenzoo
Napsal: 03 dub 2020, 09:23
od hansdob
No vypadá to jako Fabia. Opravit to jde když ovšem vezmu cenu dílu tak dveře dnes 300-1000kc kus tak bych koupil dvoje dveře a jezdil dal. Pokud to chceš klepat no tak rozebrat a klepat no nějak to dopadne buď budeš šikovný a tak nějak to bude vypadat nebo nenaučíš ale horší už to nebude. No další věc kup barvu ve spreji zastříkni to jak to je a jezdi. No myslím ale ze jiný dveře nejlepší volba. Jelikož tady rozebrat rovnat s nejasným výsledkem tmel tmelit brousit popřípadě nechat olakovat.
Koupit jiný dveře ( čím blíže budou tvé barvě a čím méně poškozeny od skladování tím budou dražší) no a přehazet a jezdit popřípadě než přehazet nechat olakovat cca 1400kč kus. Lem vzít jen tu hranu do rozstřiku a je to zase pěkný.
Napsal: 03 dub 2020, 09:43
od roman1648
Dveře rovnou sežeň jiný, toto opravovat nemá cenu, pokud ti nezáleží tolik na vzhledu a neseženeš dveře v barvě, nalakuj si to sám, přeházej a je to
Ten lem nevím jak je to hluboký, já to dělám tak že si tam COčkem přibodnu třeba desítku podložku, do ní dám šroubovák a vytáhnu to ven, pak to trochu zaklepnu,přetmelím,plnič,barvu a je to
Hansdob : kde lakují za 1400 díl ? To mi řekni a zasypu je prací....
Napsal: 03 dub 2020, 09:45
od venca.6
Sehnat dveře, nejlépe v barvě a vyměnit.
Lem opravit a rozstřik.
Napsal: 03 dub 2020, 10:09
od wenzoo
Dakujem Vam chlapi za Vas cas a odpovede , prosim Vas ako je to casovo narocne vymenit dvere ? Kolko by to tak mohlo laikovi trvat ?Nikdy som totiz dvere nemenil aby som vedel ako dlho bude auto odstavene. Pozeral som na net nejake by sa nasli dokonca vo farbe len ci to bude vsetko po zapojeni fungovat . Ak budu so starsieho rocnika ako mam ja nebude vidno velky rozdiel vo farbe ? Nasiel som totiz 2004 alebo 2005 .Picne ma z toho . Nie som velky autickar, nejake drobnosti si porobim sam ale toto som este nemenil. Ten lem ma moc neserie , skusim vytiahnut a prestrieknut. Diky vsetkym a zelam pekny vikend , mne sa teda najlepsie nezacal
Napsal: 03 dub 2020, 22:12
od Ladas
1 dveře 2h a nebo 2 dny podle šikovnosti a toho jakou seženeš výbavu
Napsal: 04 dub 2020, 06:15
od ROMEK
neco podobne sem riesil na leone 1M obidve dvera buchnute majitel zehnal v take iste v laku a za 5hod to bylo preskladane a nalestene. Je to najlacnejsia a najefektivnejsia oprava
Napsal: 04 dub 2020, 08:04
od Tomas.cz
Přesně tak + pokud je lak originální tak bude mít stejnou patinu jak zbytek vozu
Napsal: 04 dub 2020, 08:36
od titan0306
A pokud koupíš nebo máš facelift dveře tak nýtovací matice a k tomu kleště.
Napsal: 05 dub 2020, 09:24
od WOB
Každý samuraj bojující dnes a denně na silnicích musí mít nějaký šrámy.
Napsal: 05 dub 2020, 13:55
od jericho-3
Proto je mi líto majitelů s voňavkami, stačí málo a jsou ve stresu..Do mě nacouvala maminka s dětmi a zbledla, když vylezla s auta a nechápala, že se směju ,a když jsem se jí zeptal , a co vaše auto, jak dopadlo? Tak povídá, manžel mne zabije..A přitom nárazník byl jen trochu podřený..
Napsal: 07 dub 2020, 16:26
od wenzoo
Chlapi , tak som dal na vas a dvere som nasiel vo farbe . Idem zajtra po nich , zaroven vezmem aj zadny naraznik kedze je vo farbe a vyzera lepsie ako moj . Dvere budem kupovat komplet cele aj s tapacirami a so vsetkym ale aj tak mam iny interier takze to budem musiet prehodit. Cez vikend sa chystam na vymenu , dufam ze to dam , mam predlzeny vikend tak casu by malo byt dostatok
, problem mam jedine so zadnymi sklami. Mam tam folie . Da sa vymenit aj to bocne okienko na zadnych dverach ? Ten trojuholnik myslim. Nasiel som na nete zopar diskusii ze sa to da ale vraj to ide tazko . Je tu niekto kto to uz menil a vedel by poradit s postupom ? A este orazka ohladom centralu a zamkov . Je potrebne vsetky vnutornosti vymenit aby to fungovalo ? Dakujem za vase cenne rady a taktiez za podporu .
Napsal: 07 dub 2020, 16:32
od Tomas.cz
Okno na zadních dveřích vyměnit lze, ale vyndavá se včetně celé gumy i gumy hlavního stahovacího okna + dělícího sloupku, ten je přichycen šroubkem vyditelným po sundání tapecírnku dveří.
Okno je tím trojúhelníkem přes gumu zasunuté do výřezu dveří.
