Kontrola sací vačky u BME VAGem
Chlapci neví někdo skupinu a pole a jakou to má mít hodnotu? Jde mi o to překontrolovat hodnoty které udává G40 o poloze sací vačky....Fabia 1 BME 2006
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Lado jsou tam puvodni rozvody...100 tis km...resim horsi studene starty...mam tu i vlakno....a nevim kam se vrtnout...jen pripomenu svicky ngk nove, filtr paliva mann na spravny tlak dle vin a novy vzduchac bosch....tlaky 11-11-11 ale za studena a se zavrenou klapkou...takze real bude asi lepsi....v zavadach ted po vymazu a najeti asi 500 km v ruznych rezimech nic
rami diky...a nevis jestli studeny, nebo teply motor? Nebo je to jedno?
Nerozumím - co vyměnit? Rozvody? Nechrastí za studena a mají tu úpravu proti přeskočení.
Ale zdá se mi, že po výmazu adaptace a základku je to fakt lepší...Dnes změřím vagem tu sací vačku
