Peugeot 508 DCM3.5_BR2 nejdou vymazat závady
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Mám v jednotce 6 závad, všechny přechodné, páč padla baterka. Baterka nová , ale ty zavady nejdou smazat. Zkoušel jsem to SuperVagem jak přes PSA comfort, tak normálně EOBD. Když zkusím závadu vymazat, tak se v protokolu Supervagu objeví červeně "Chyba" a nesmaže se to. Tak jsem na to vytáhl Diagbox s Lexii a ani tam to nejde a píše "Fault memory erase unsuccessful" ... Ve všech ostatních jednotkách šly chyby smazat bez problému, jen ta motorovka je nějaká zakletá. Nesetkal se s tím někdou už?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
baterku si skušal odpojit? a potom skusit zmazat?
Takto sem sa trapil tež na pežote 307 jednotka valeo
dhfool
Baterka byla cca 10min. odpojená, když jsem ji měnil. Chyby tam byly už před tím. Zkusím ji odpojit na delší dobu...
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Prípadne s Diagboxom, kde sú náhradné diely (alebo niečo také), skús povedať riadiacej jednotke, že si vymenil tie veci v ktorých ti píše chyby, ak sú tam. Niekedy ju treba oklamať, aby ti povolilo vymazať chyby.
karter
Příspěvek od karter »
Na 508gt mi nešli smazat chybi v řj motoru dokud sem nestričl klič do ty šachty co je pod spinačem světel tu jsem otevřel dal do ní klič a už to šlo třeba to bude i tvůj problém
váha
Příspěvek od váha »
Plný registr závad?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
dhfool
ROMEK píše:baterku si skušal odpojit? a potom skusit zmazat?
Nechal jsem ji odpojenou hodinu a pořád to nejde...
Rozumím, taky jsem to zkoušel. Z vyměnitelných tam byl snímač tlaku na railu a lambda,(U1213,P1164,U1218,P0130,P0215,P2711) všechy chyby ale sporadické. Bez výsledku.
Tak to mě teda nenapadlo. Auto normálně startovalo,tak snad byl IMMO odblokovaný...
Plný registr závad?
Ne. Counter na 18...
Nakonec jsem se alespoň zbavil MIL kontrolky (netuším jak, asi 50x vypnutí a zapnutí zap.) tak jsem to nechal být, třeba to chce několik jízdních cyklů, než to půjde smazat...
proxima
Příspěvek od proxima »
U čkové chyby su komunikačné pozri poriadne poistky, urob reset lamdba sondy čo si menil...akumulátor bude treba asi zaregistrováť a uvidíš či to čo pomôže.
