X6 problem s dpf
mtapaj
X6 problem s dpf
Příspěvek od mtapaj »
zdravim E71 motor 3-liter diesel N57 180kw zavady 48D0 4B7F 4D03 nizky tlak spalin pred turbom po vymazani je zavada 4B7F - snimac tlaku spalin pred turbom vadny signal ktora sa neda zmazat.
Snimace su nove pred dpf aj za dpf.
Inak motor ma vykon akurat svieti porucha motora a ten nizky tlak pred dpf
KTS 530 k dispozicii
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
kolko ukazuje snimač tlaku s vypnutým motorom? kalibráci snimača sa robila?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
mtapaj
Hodnota s vypnutym motorom je cca 60Hpa po nastartovani 75 a pridani plynu skoci na cca 105Hpa to je snimac zadny ten predny neviem nemam v ponuke ... Kalibrovat som to skusal no stale vyhadzuje 4B7F
proxima
Příspěvek od proxima »
Pri vypnutom motore musí byť 0 hpa.
geo
Příspěvek od geo »
Čím to čteš a jakej snímač kalibruješ myslím že jde diag kalibrovat jen snímač protitlaku ale rozdílového ne.Na x6 jsem to neřešil ale na 5 a x5 i na 7 ano a neorigo snímač jim nechutná.
mtapaj
KTS a delphi mam este INPA no ta sa mi nechce spojit
snimace su
EPS 1.993.319
HELLA 6PP 009 409-021
ak pri vypnutom motore ma byt 0 hPa tak je to prevdepodobne naprd skalibrovane :?
geo
Příspěvek od geo »
Na starejch funguval postup zaplé zapalováni 15 min pak vypnout a nechat usnout jednotku.a několikrát opakovat dokud snímač neukazuje 0hpi.Jeden kolega kterej mě to radil dokonce uváděl že i musel resetnout někdy dpf aby ho zkalibroval.
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
Neví někdo, kde v diagnostice se ten senzor kalibruje.. Mám BMW inpu , istu, kts i Hellu ,ale nikde nic..
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
geo
Příspěvek od geo »
Nelze diag kalibrovat fungujou jen originálni snímače.
dawe2706
Právě... takže pokud auto ukazuje nějaký protitlak i když je vypnutý motor, tak je snímač vadný.
GAME OVER
geo
Příspěvek od geo »
Záleží kolik ukazuje.
dawe2706
geo píše:Záleží kolik ukazuje.
Jestli si to dobře pamatuju, tak do 20mbar a na hadičce jsem měl "téčko" a manometr se správným rozsahem a refička se ani nehla, takže nula...
GAME OVER
geo
Příspěvek od geo »
Tak to je moc tohle většinou už doblbne jednotku že se to zaláduje.Kup si novej origo ušetříš si dost starostí.
dawe2706
Díky za info.
GAME OVER
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
dawe2706 píše:Neví někdo, kde v diagnostice se ten senzor kalibruje.. Mám BMW inpu , istu, kts i Hellu ,ale nikde nic..
snimač sa kalibruje sám hneď pri každom zobudení sa elektroniky motora
Ak má veľký offset, tak kvoli nejakej zavade
Ak je vetko v poriadku a vložíš správny snímač, elektronika potrebuje zopár prebudení sa v dobrom stave a offset sa upraví sám.
žiadna riadena funkcia na vymenu snimača nie je
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Zpět na „BMW“
