vysoka spotreba oleja
Driver_1.9D
Příspěvek od Driver_1.9D »
Nazdar mam fiat uno s motorom 1.1 benzin fire zere akosi vela oleja cca 1,5l /1000km.Je tam olej shell helix hx7 10w40. Aky iny olej by ste odporucili aby som aspon trochu znizil spotrebu oleja? auto ide normalne a ani nejak velmi nedymi a ziadne olejove flaky pod autom motor je v celku suchy . Diky
PS specificia oleja pre tento motor je : API SF, SG
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
asi všeobecne tieto motory si "potiahnu" olej mal som punto mk1 96" 1,1 a 113xxxkm som ho kupil po prvom majitelovi tiež motor suchy zvonka dolievalo sa tam dost oleja a to som jazdil 80-90km/H okresky žiadne nivočenie auta..vyskušjt dat nove gufera ventilov asi to najmenej čo možeš spravit a ked nepomože aj kružky. :)
Jestli to chceš ještě nějakou dobu provozovat, sundat hlavu, udělat vodítka,gufera a překroužkovat spodek
Re: vysoka spotreba oleja
Driver_1.9D píše:Nazdar mam fiat uno s motorom 1.1 benzin fire zere akosi vela oleja cca 1,5l /1000km.Je tam olej shell helix hx7 10w40. Aky iny olej by ste odporucili aby som aspon trochu znizil spotrebu oleja? auto ide normalne a ani nejak velmi nedymi a ziadne olejove flaky pod autom motor je v celku suchy . Diky
Dej tam 15W -40 a možná v létě i 20W. Vykašli se na nové oleje a specifikaci.. Tento motor , který projektoval počítač už před asi 40 lety je bezva motor, je mu fuk, když spadne řemen, stačí dát jiný a jede se, je velmi spolehlivý, ale pochcává se a olej často i vytéká pod víkem ven. Dej tam tenhle olej, spotřeba se sníží, a pak si sem tam kup kanistřík oleje v supermarketu a máš klid..Jinak ty gufírka by jistě pomohly a zamozřejmě záleží, co má motor za sebou, ale kruhy a písty držely vždy dobře..Ta nenáročnost tohoto motoru je úžasná.. :)
Driver_1.9D
tie oleje su hustejsie len za studena a ja potrebujem asi nieco hustejsie za tepla cize nieco 10w50, 10w 60 alebo 20w50 rozmyslam napriklad nad totalom racing 10w50 alebo forumula q 8 10w50 alebo selenia hpx 20w50 a pod.
Paramo 15w-40,zbytek jsou vyhozený penize
Driver_1.9D
nazdar ľudia som tu zas tak rozhodol som sa a dal mechanikovi prekruzkovat to. No rozobera to dal hlavu dole a zistil ze su ryhy vo valcoch. vlozky valcov tento motor nema cize jedine vybrus. Myslite ze bude treba dat robit aj vybrus? nestaci dat len nove piestne kruzky a ryhy neriesit? ja len sa pytam co si o tom myslite
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
jak su hluboke ryhy? nestacilo by prehonovat valce?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Pokud je auto ještě zachovalé, pak možná sehnat druhý motor. Jinak, kdysi jsem to auto měl a olej nebralo vůbec, jen to jezdilo, nezmar auto.
Driver_1.9D
este som nebol pri aute tak neviem ako moc su hlboke ryhy, ked budem dam vediet a druhy motor to tiez je loteria v bohvie akom stave bude (LOL)
Driver_1.9D
tak nakoniec do una siel motor z punta prvej generacie a hned aj uno ozilo 8)
povodny motor co bol v une mal dost hlboke ryhy vo valcoch a dotlcene piesty aj hlavu :
https://biker610i.rajce.idnes.cz/fiat_uno/1436603798
https://biker610i.rajce.idnes.cz/fiat_uno/1436603813
https://biker610i.rajce.idnes.cz/fiat_uno/1436603832
(LOL)
Zpět na „Fiat“
