Seřízení spojky Octavia I
DEETROID
Příspěvek od DEETROID »
Prosím o radu zda se dá nějak seřídit spojka. Mam Octavii I 81 kw r.v. 2002. Spojka ještě nebyla měněná. Najeto mám 250 tisic km. Poslední dobou začala spojka zabírat víc nahoře. Byl jsem zvyklý, že zabírala někde uprostřed a když to trošku vytáčím a chci rychle přeřadit, tak jak pouštím plyn a zároveň mačkám spojku, tak spojka vypne dřív než pustím plyn a tím otáčky trošku vytočím. Je to teda jen můj pocit, ale abych přeřadit bez zvýšení otáček, tak musím plyn pustit a až pak mačkat spojku. Buď už stárnu a někde jsem ztratil techniku řazení, nebo blbne spojka. Děkuji za názor
Huml
Příspěvek od Huml »
seřidit nejde
DEETROID
Huml píše:seřidit nejde
Znamená to, že už je ta spojka špatná?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Moc nevěřím, že auto má 250 tisíc km. Podle mě má minimálně dvakrát tolik. Ale to je jedno. I kdyby to bylo jen 250 tisíc, je to klidně na výměnu.
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Záleží ako sa s tým behá a kade ja som spojku nemenil a malo 350tis a vedel som o Tom aute od novoty.
BMW 330 ix
Marek77
Já jsem prodával Galaxy, když mělo 385000 km a spojka byla původní. I s dvouhmotou.
Seřídit nelze. Zvyknout si nebo vyměnit. ( ještě možno zkusit vyměnit brzdovku)
Marek77
Jo, to umí divy.
Source
Příspěvek od Source »
Vymeniť brzdovku a hlavne prehnat to spojkovou linkou, videl som spojkovu kvapalinu na octavii 3 pod 240 000km a bol to celkom grc, takze vymenit a uvidis ci sa to zlepsi
Octavia 2003 ASV 81kw
Huml
Příspěvek od Huml »
no ale jestli začala zabírat nahoře, bude nejspíš sjetá
Marek77
Naštěstí dneska už to stojí pár stokorun a vymění to za odpoledne i doma.
DEETROID
Jestli má auto najeto 250 tisic už asi nezjistím. Kupoval jsem ho 5 let starý a mělo 90 tisíc. Brzdovku mi měřili vloni a prý byla špatná(jestli si to dobře pamatuji, tak se tam měří nějaký bod vzplanutí), takže jsem jí vloni měnil. Tak se jen ještě zeptám kolik tedy orientačně stojí výměna spojky?
Source
n to že si ju menil ale neznamená že ti ju vymenili aj v spojkovej linke :D, keď máš dobrý zatrvák tak daj lamelu preobložiť a hotovo
Pokud si chceš auto nechat, vyměň to komplet celou sadu i se setrvákem a máš pokoj...
Sada i s dvouhmotou je řekněme 7000,- a pak záleží jestli to budeš dělat sám ( odhaduju že ne ) tak za práci si řekne jak kdo :D , někdo 3, někdo 10...
Zpět na „Diskuze o autech“
