Zdravím!
Přítelkyně má Seat Ibiza 6L 2003, 1.2 47kw AZQ. Auto má velký klidový odběr cca 120mA. Po odpojení pojistky na komfortku to klesne cca 30mA.
Číslo jednotky je 6Q1 937 049 C.
Při zapojené pojistce jsem zkoušel postupně vytahovat konektory z jednotky a a při vytažení konektoru který je označen XP2 klesl odběr na cca těch 30mA.
Nemáte někdo schéma co a jak je napojeno na tento konektor?
Při odpojeném tomto konektoru nejde vnitřní osvětlení, blinkry, stěrače a centrální zamykání.
Nebo mohla odejít celá jednotka?
Komfortní jednotka se neuspí
