volvo V40 rezonuje
karter
volvo V40 rezonuje
Příspěvek od karter »
Volvo V40 r.v. 2014 obsah 1.6D2 když má motor volnoběžné otačky tak je vše v pohodě jakmile se zvýší na cca 1000ot tak motor nebo něco šileně rezonuje je to citit po celém autě i v řizení.Kontrola silentbloku vše ok nic volného co by mohlo rezonovat na podvozku ani motoru sem nenašel :?
proxima
Příspěvek od proxima »
Pri 1000 ot. stláčaj pomaly spojku ,či kope do pedála možno to bude dvojhmotou.
karter
tak dnes jsem to zkusil a a nic se neděje spojka vůbec do pedálu nekope nic :?
A po překročení těch otáček to rezonuje stále, víc nebo vůbec?
karter
Po křekročení těch 1000ot je klid žadné vibrace nic motor jsem prošel zkoušel ruzně tahat a nike nic.I když zkusim na kanále dát rychlost a autem poskočit jak moc chodí motor tak to je taky v pořádku
tipnul bych si na řetízek mezi vačkama, je to motor PSA...
karter
ano Psa ale 8ventil čili jedna vačka žadny řetizek
Zpět na „Volvo“
