Opel astra G el.schéme
karter
Příspěvek od karter »
Chlapy nemá někdo schéma řj motoru a imobilizeru na astru G r.v.2000 1.6i 16v auto píše chybu v řj motoru P1612 řj imobilizeru je čistá.Auto chytne ale po chvíly začne zhasinat tak chci proměřit kabeláž mezi řj motoru a immo
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Ak je kód motora X16XEL a RJ Multec S-V4, potom podľa zapojenia by to mal byť pin č. 20 na RJ motora v konektore od karosérie a pin 7 na immo. Ak je to RJ Multec S (F), potom je to pin č. 54 na RJ motora na strane od karosérie a pin č. 7 na immo.
karter
jozef9 moc děkuji zitra to hned proměřím :)
karter
Tak kabeláž proměřená a je OK takže asi jednotka KO co jsem četl ty jednotky co jsou na motoru diky teplu odcházi.Za studena vše ok jak se zahřeje začne chcípat rozsvěcuje se ecu a chyba P1612Obrázek
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ano tieto jednotky často odchadzaju koli dratovým prepojkam k plošáku. Je to neletovatelne už sem sa s tým trápil moc krát. Máš dve možnosti buď opravit profesionalne za cca 300eur alebo novú. Z vrákaču to bude na 90% to iste a ešte jednotku musíš dostat do virgin stavu aby išla prisposobit.
https://www.youtube.com/watch?v=bKWNF8JadAE o toto sa jedná
Odchází ale na immo?? To je mi divny.
Ten multec odcházel, a ještě immo nebylo , byl to častý Oplácký problém, zastudena v pohodě motor chytil, ale nesměl se zatepla motor chcípnout..Takže auto dojelo do tramtárie , ale nesmělo se zastavit na sváču. Pamatuji dovozce, který takhle Opela prodal na Slovensko a já mu říkám, ale tenhle potřebuje tu jednotku a on, plácli jsme si , že cena je o.k. a jak odjede , tak už je to na něm..On je celý nadšený a pojede možná až domů, takže v pohodě..Byly tam ŘJ odněkud ze Singapuru a ty odcházely... :)
Zpět na „Opel“
