Po aplikaci diody BAV změna chování turba
Napsal: 23 čer 2020, 08:16
od Kendys_TDI
Napsal: 23 čer 2020, 08:20
od Kendys_TDI
Napsal: 23 čer 2020, 11:58
od Kendys_TDI
Tak jinak (stručně) zapojim diodu a turbo přestane v rozmezí 2000-2890 otáček táhnout.
EGR sem odpojil a katalyzátor je volně průchozí. Tudíž nechápu, co mi tam dusí a snižuje výkon
Napsal: 23 čer 2020, 13:01
od Pitlik
daj dve diody za sebou (seriovo) a zapoj
Napsal: 23 čer 2020, 14:15
od Kendys_TDI
Pitlik píše:daj dve diody za sebou (seriovo) a zapoj
A pak budeš první, který se mi tu bude smát, že sem oddělal řídící jednotku a motor
Ale jestli si neděláš legraci, zkusil bych to, protože od těch 3000 otáček je to neskutečně živý
Taky si myslím, že tu řada lidí naletěla podvodníkům...píší kolik mají najeto a přitom už tam toho půlku vyměnili..Má teorie je taková, že to byl vylítanej motor, vyměnili interiér snížili nájezd a dnes si tu ty lidi myslí co nemají a že měnit váhu vzduchu ve 160 tis. km je naprosto normální, když ve skutečnosti ta moje váha pořád funguje a má najeto 764000+
Turbo, čerpadlo vstřiky původní. V diesel power mi vyprávěli pohádky že když má auto víc, jak 200 tis. najeto, tak se musí vyměnit vstřikovací trysky, kvůli preventivní předepsané údržbě. Tak sem radši mlčel, že mam původní na 760 tis. najetých a jen jeden občas trochu kape, jinak jsou v pořádku. Osobně bych je ani nepovoloval, protože jak jsou tam zapečené, tak bych je tak maximálně utrhal a znehodnotil hlavu motoru. Motor jako celej ujde, když mi jezdilo auto bez turba (nouzový) tak sem z toho 120-130 udělal docela v pohodě, na atmosféru, která měla tehdy najeto už asi 750 tis. rovných
Lidi já to nechápu, jak to mohlo takhle dlouho a s takovým nájezd vydržet a pořád ten motor tahá na svůj věk a neni to žádnej stařec.
Turbo nebralo do prvního car wars skoro žádný olej, jen je rezaté jak vrata u plotu. Čerpadlu pomohl aditiv pro lepší mazání a životnost...váha vzduchu je taky původní měnil jsem jí až nedávno, kdy jsem zvyšoval výkon a ta původní Bosch už nedávala tolik jako váha nová nebo ještě lépe dioda Bav
Vysvětlí mi někdo že to takhle vydrželo ? To auto bylo navíc od novoty služebním autem českých lesů
Napsal: 23 čer 2020, 14:30
od Pitlik
ja si srandu nerobim, myslel som to uplne vazne, zapoj dve diody za sebou a potom to cele zapoj do konektoru...
Napsal: 23 čer 2020, 14:43
od Kendys_TDI
tomu nevěřím vždycky sem byl učený, že diodu jak tam dam špatně, tak řídící jednotka končí a mohu jí i odpálit. Takže bych 2 diody ani netušil jak konkrétně napojit a zasunout do konektoru ???
Napiš nebo nakresli prosím nějaký návod podrobný co k čemu připojit (ty 2 diody přes jaký póly je spojit jak a čím) a jak to bude vypadat ve finále a jak a kam to do toho konektoru přijde ?
Váhu vzduchu už bych nechtěl co sem zkusil tohle (mezi námi)
Takže už mám na prodej 2 plně funkční, akorát jedna dává míň pač jí je 20 let a má za sebou 760 tisíc kiláků.
Napsal: 23 čer 2020, 15:00
od Pitlik
to zlte je spoj medzi diodami
Napsal: 23 čer 2020, 16:52
od Kendys_TDI
Pitlik píše:to zlte je spoj medzi diodami
jo takhle, takže mohu propojit vícero těch pinů dohromady a nebo vždy musí procházet přes 4. a 5. pin ? vylepší se to tim, že získam dvojnásobný odpor ?
chápu-li to dobře ...
Napsal: 23 čer 2020, 20:27
od Pitlik
Prepajas len pin4 a pin5. Ano ked das dve diody bude to fungovat.
Napsal: 23 čer 2020, 21:43
od stanomx
otazky davas take, ze radsej nepchaj do toho ruky, nic v zlom
Napsal: 23 čer 2020, 22:11
od adrian_B
Kto rieši diódy miesto váhy nemôže klásť normálne otázky
Napsal: 24 čer 2020, 04:02
od Marek77
No, ono úplně stačí, když v souvislosti s diodami mluví o odporu.....
Vůbec neví, co dělá, auto mu nejede. Ale to nevadí. Hlavně, že má najeto 764 tisíc km.
Bože, to je svět.
Napsal: 24 čer 2020, 17:03
od martin.n
Nevidím důvod otočením diody odpálit jednotku,jen když jí otočíš tak bude v závěrném směru,fce diody a v propustném směru má úbytek,toho se právě využije,a ty pošleš z referenčního napětí zpět napětí snížené právě o ten úbytek,zapojením diod v serii násobíš hodnotu úbytku napětí.
Napsal: 24 čer 2020, 21:55
od Woko_O
Škoda, že tenkrát byli inženýři úplně blbý.. mohli tam všude dát 2 diody za 2 koruny. Že je to nenapadlo..
