Motorová kosa jaká??
?? Co kdo mate jak to funguje?? [/u]
Chceš něco kupovat? Ja mám.
https://www.kasumex.cz/novinky/benzinov ... yYQAvD_BwE
Teda starší model bez řízeného karburátoru. Za ty roky co ho mám,tuším že 10 let to asi bude,žádný problém. Ročně vyseču tak 20l benzinu. Používám ho výhradně se strunou,takže prakticky imrvére doraz na plný plyn.Jednou za rok koupím za 200 vzduchový filtr a očistím svíčku.
Jestli chceš něco kupovat tak když pořídíš něco značkového tak by to mohlo fungovat. Husqvarnu,či Stihl... Ono taky záleží na co to chceš.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Naši mají na zahradu od hechtu traktor na styl varky terry. Nevěděl jsem, že to budou kupovat. Když s tím dělám, jsem nešťastný. Jenom to, jak jsou vymyslene kola. Žádná volnoběžka. Terra 20 let stará je na vyšší úrovni. Jsem říkal, že lepší za stejný peníze pořídit jetou varku. A o různých svárech na vozíku nemluvím.
Je to asi o 4 otáčky povolené od max. Kupoval jsem ji s tím, že je funkční. Divné je, že se střídají různé scénáře: např. letos 1)nastartovala a sekala, 2)nelze nastartovat, teď naposled 3)nastartuje, na volnoběh běží, po přidání plynu kucká a zdechne
Když je směs moc bohatá, má se šroub na karburátoru utáhnout nebo povolit?
Současnou pozici víš, udělej to co jsem napsal - zašroubuj šroub jemně až na doraz, a povol o dvě otáčky. Čtyři otáčky je tutově moc. Bavíme se doufám o šroubu na benzín
Nezapomeň ale, že může být moc uškrcený vzduch, to si taky zkontroluj na jeho příslušný nastavení, aby volnoběh šel ok.
Tohle je v principu ten samý číňan
https://www.youtube.com/watch?v=maFZHhU ... dex=8&t=0s
Máme tohle, ale ve starším hávu, kupováno na chalupu v roce 2011 s ohledem na možnou krádež, používáno často ( samozřejmě ne jako profi sekáči ), 2x praskla hadička přímo v palivové nádržce a 1x jsem kupoval hlavu na strunu, tu ale v Mountfieldu díky klasickému závitu.
Za mě spokojenost, za ty finance.
https://www.tvproducts.cz/cz/detail/krovinorez-cg510a
Tak jsem asi vybral husqvarna 535RX co si o této volbě myslíte?? Má to cenu držet se ještě značky??? Mám od nich dlouho dvě pilky jednu “lehkou” a jednu “těžkou” a jsem spokojen i ND dostupný no ale je fakt že je to dost peněz no a tak vždy je na snadě ta otázka je smysluplné utratit tolik nebo něco za bura a měnit to každý třeba tři roky??
Někde jen o to co to vydrží nebo nevydrží.Ale taky o tom jestli s tím budeš po hodině práce nadřený víc nebo míň. Husqvarna asi dobrá volba,mi spíš sedí ten Stihl.Oproti tomu třeba Husqvarna má dokonale strunové hlavy. Tak jsem musel nechat udělat redukci na závit. Za mne pokud chceš pořádnou věc na pořádnou práci, nemá smysl kupovat ty baubau stroje.
Já s tím stihlem dokážu kosit vzrostlou trávu dejme tomu 3-4 hod v kuse,teda krom tankování a pokud teda není ukrutný hic tak to v pohodě dávám. Bez bolesti zad apod.
