Montáž tažného 535GT F07
Jak je to tady s kódováním? Nějaké další úskalí? Jestli do toho vůbec chodit...
Diky
geo
Příspěvek od geo »
Raději bych se někde zaptal zda jde na ten model tažný přihlásit ted jsme dělali starší fiestu a ve vin chybí nějaké písmeno a tažák máme ve skladu odmontovaný.
Aha kurva...
Ale hook to normálně nabízí tak snad jo
Normálně se TZ nabízí ale jde o to zda výrobce vůz pro TZ schválil
Mám tu tiguana dovoz ze Španělska a vyjádření Vw majiteli bylo ze TZ nepovolí.
Bottled
Příspěvek od Bottled »
Podilvej se do VTP jestli je tam zapsaná max hmotnost přípojného vozidla, dle mě tam určitě bude.
Montoval jsem si letos na x5 f15 bajonet od svc nachod s elektroinstalací ECS (13p), která se připojila jen na can linku, baterku a zadní obrysový světlo. Hezky a detailně rozepsanej návod.
Kódování třeba nebylo, samo to vypíná zadní čidla a jinak to i řadí.
ex: Fabia AXR, fmic, VB
Ok diky za info
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
montoval jsem několikrát originál sklopné tažné F15 i E70.. kodování jak originál není problémm, jednoduše se dokoduje výbava - seznam výbavy
776200941
OK kdyby mi to nešlo, obrátím se na tebe ;)
Tak montáž i přihlášení proběhlo v pohodě, vše cajk
Teď k problému - namontoval se nosič na kola,zkouším osvětlení, všechno šlo ( brzdy,světla,výstražný ), i na zkoušečku na dílně mě to fungovalo.
Pak najednou přestalo a jdou jen brzdový...
Auto žádnou chybu nehlásí,ani nepíše spálenou žárovku nic
Elektroinstalace nevyžaduje kódování - je to tam několikrát zdůrazněno
Napojuje se stálé + přes pojistku,kostra,drát na pravé koncové světlo,drát na pravý blinkr(nechápu pak jak je ovládán levý blinkr?? ) a dva dráty na CAN takže nic složitýho
Jen podle návodu neseděly barvy toho CANu v autě,v autě je žlutý s červeným pruhem a žlutý s černým pruhem,návod uváděl jiné barvy tak leda bych to přehodil ? Mohlo by to takto blbnout ?
zx6ninja
no zaráží mne hned jak na takovéto auto můžeš dát elektriku která nevyžaduje kodování? proč to neudělat pořádně?
776200941
byla to ta nejdražší eletrika co k tomu v APM měli...ještě jsem to řešil s obchoďákem, ten zjišťoval co a jak a že mám objednat tuhle
zx6ninja
dal bych jedině originál bmw
776200941
No, to jsem nevěděl samozřejmě a obchoďák chtěl prodat samozřejmě, teď co s tím ale... :(
Samo není problém vytrhat a dát novou ale to bych úplně nerad že...
geo
Příspěvek od geo »
Co je to za značku?Jestli je to nějaká čína tak bude ko.Už to neberem.Už to zapojeni je zvláštní proč si to neveme z can.Většinou se u grupu tahá i brzda.
Je to pod Bosal - Oris, Španělsko
Zpět na „BMW“
