CORSA C - podivné chování světel ...
Stalo se někomu, že tenhle stroj - tříválec se dostal do stavu, že mu neustále svítí osvětlení přístrojovky a hlavně křížem levá parkovačka a pravé poziční zadní světlo.? .Nejdříve vysazoval motor , padal otáčkoměr a teď tohle..Má to málo najeto, ale bylo opraveno kdysi po ráně na levou stranu. Já chtěl vyměnit snímač otáček, ale stalo se tohle..Díky
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Točí v poriadku?
Jistě, jde o to nesmyslné křížené svícení jako kdyby se spekly dráty. Vše svítí novotou, tak váhám a čekám na schéma. Mate mne ta rána, při které prasklo to umělohmotné kolo v servu..
JozefC
Staršie mali podobný problém a často kôli hlavnému ukostreniu. Pozri, či nemá ko kostri, alebo káble, kde dostalo ranu.
To je první, co jsem udělal, auto má 90000km a majitel je pečlivka, což ale v tomto případě je prd platné... :)
Corsa C no : vypínač světel odpojit?? Budiky?? Odcházeli. Kabely v 3/5 dveřích umí to prazvláštne spojit (svítí různě,nejde chcipnout a podobně pytloviny zatím jsem řešil jen na AG,VeBe,AH) Jednotka kastle pod oknem?? Voda oxid??
To je právě ono, to jsou ty budíky, kde jsem pátral a kde není ani kontrolka motoru, auto dojelo na zdviž, já vše zkontroloval, zespoda, pak jsem kontroloval pojistky a relé, a najednou koukám , že mi svítí parkovačka na levém světle, a kámoš povídá, hele vpravo svítí pravá pozička, tak jsem zjistil, která pojistka to je a auto nejde nastartovat..Kravilo se to i předtím, kámoš dojel do města , auto cukalo, pak chcíplo , pak spadl otáčkoměr atd. A já jak zatahal za dráty a vytahoval ten celý blok nad krabici, tak se tohle stalo...Je tam někde lapsus, příště chci tu jednotku pod oknem , auto stojí venku, ale vše je poměrně pěkné. Ale teď jsem si díky tobě vzpomněl, že mu natekla dozadu voda a měl hever i rezervu pod vodou...Takže děkuji, že jsi mojí chabou paměť vzbudil....protože tam voda tekla světlem... (rofl) (wallbash)
Zpět na „Opel“
