Turbo opel insignia 2.0 cdti 143kw
gulik
Příspěvek od gulik »
Motor ide vytočiť iba do 3 tis otáčok nemá výkon musím ešte na diagnostiku môže to byť turbo nemá niekto podobnu skúsenosť
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skôr to môže byť 1000 iných vecí, začni s tou diag a potom daj vedieť
gulik
Napisem kód chyby ide mi to zdiagnostikovat už to nejde vôbec motor chytí a scipne
Marek001
Neviem presne čo si tým chcel povedať :? Aký je teda kód chyby? DPF je v akom stave?
gulik
Chybovy kód p2282 ale motor už nenaskoci musím kuknut hadice
Do 3000 za jízdy nebo na místě?? Jestli to není omezení. No a u motoru A20xx byly defekty s mazáním.
Diag těch II nebo OP-com ty ople mají defekty i s KTS.
gulik
Už naskočil na mieste ide do 3000 raz štartuje a raz chytí a scipne delpi diagnostika niekedy nereaguje na plyn keď je ráno chladno nechytí keď sa oteplí tak naskočí to je co
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
gulik
Dik to som už pozeral musím to celé pozrieť na aute
gulik
Tak celý systém sme prekontrolovali všetky hadice sú ok už neviem čo s autom palivovy filter je pri nádrží ? Skúsim ešte jeho výmenit
Zpět na „Opel“
