Parkovací kamera TOURAN 5T 2016
bobánek
Příspěvek od bobánek »
Ahoj ..meměl by jste někdo prosím schema zapojení parkovací kamery na TOURANA 5T -chtěl by si ji dodělat a nevím jak ji zapojit ...
Díky moc ...
VCDS MAX ,
Huml
Příspěvek od Huml »
no a bude ti ji podporovat radio?
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
Compatible with :
New Touran (2015)
Compatible with Head Unit:
Composition Media
Discover Media
Discover Media Plus
3Q0 035 846
3Q0 035 846 A
Not Compatible with Head Units:
5G0035820 - all index
5G0035819 - all index
5G0035812 - all index
Note:
On request we can perform the installation for you in our workshop
VAS / VCDS Coding after installation required
Wiring Diagram:
RED - +12V constant
YELLOW - reverse light signal
BLACK - GND
Video Signal:
(QUADLOCK connector head unit) - 8X0 035 447
PIN No. 6 - transparent wire
PIN No. 12 - black wire
minuta na googlu
pokud máš highline tak tam je navíc už jen canbus.
svazky pro highline i low line,případně kamery mám skladem
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
bobánek
No právě mám highline i kameru a canem ,,,
Huml píše:no a bude ti ji podporovat radio?
mám vekou navi ..tak nevím ..mohlo by ne ?
VCDS MAX ,
Huml
Příspěvek od Huml »
nejlepší by byl VIN, podle toho by se to dalo všechno zjistit
bobánek
SUPER ...tak kameru mám tu KA2 a vin je WVGZZZ1TZGW584109
A ještě se bude muset dokodovat a tak ne ?Kde všude :?
Moderátor: když něco doplňuješ po minutě, tak použij funkci upravit.
VCDS MAX ,
Huml
Příspěvek od Huml »
infotainment má číslo 3G0 035 043 C, takže by nejspíš měl kameru umět, nakodovat se bude muset, určitě v gateway a v radiu a možna v parkovákách, chce to projít to kodování
bobánek
Sobota,01,Srpen,2020,13:55:40:56806
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows XP x86
VCDS verze: SVO 18.2.1.0 HEX-V2 CB: 0.4411.4
Verze dat: 20180621 DS287.0
www.vag-com.cz
Jméno servisu: Bobancar
Číslo dílny: 401 22675 012345
VIN: WVGZZZ1TZGW584109 Výrobní štítek: TOURANEK 2020
Kilometry: 80327km Číslo zakázky::
Model: 1T-VW37 (5Q0)
Sken: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 6C A5 BB BC
VIN: WVGZZZ1TZGW584109 Kilometry: 80327km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
69-Funkce přívěsu -- stav: Nefunkční 0010
6C-Zpětná kamera -- stav: Nefunkční 0010
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: OK 0000
BB-Zadní dveře (řidič) -- stav: OK 0000
BC-Zadní dveře (spoujezdec) -- stav: Neregistrováno! 0011
Adresa 01: Motor (J623-DFEA) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Řídící jednotka SW: 04L 906 026 EB HW: 04L 907 309 M
Díl: R4 2.0l TDI H23 1895
Revize: B4H23---
Kódování: 0119003204541D082000
Dílna #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026EB 004003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026EB_004.rod
VCID: 6E843E6F201ADB1793D-803A
3 závad nalezeno.
17159 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [040] - -
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 4
Kilometry: 79794 km
Datum: 2020.07.24
Čas: 14:34:50
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 18 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 19 °C
Okolní tlak vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 11.240 V
Čítač zapomenutí po OBD: 28
Stav motoru: COENG_READY
Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
7150 - Snímac úhlu natocení volantu
U0428 00 [032] - neplatný signál
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
28991 - Neznámý chybový kód
U029D 00 [032] - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely:. SVO\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Díl: ESC H42 0625
Revize: 00000000 Seriové číslo: 61026000001125
Kódování: 0CEA6AA034288B700778060041CC2930562CD1E0608294F53460F078C002
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EA40E2F707AAB9703D-802A
1 nalezena chyba:
16401 - Varování tlaku vzduchu v pneumatikách
C102D 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 109
Kilometry: 67325 km
Datum: 2020.01.15
Čas: 14:43:03
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
Díl: Climatronic H04 1202
Revize: 00001K10
Kódování: 0802010420310001110510000010110A
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 6D8639632D1C200FAA7-8038
Řídicí jednotka větráku čerstvého vzduchu (vpředu):
Snímač tlaku/teploty chladicí kapaliny:
Řídicí jednotka přídavného vzduchového topení/PTC:
Snímač kvality vzduchu:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: 5Q0 907 659 A HW: 5Q0 907 659 A
Díl: G238 _AQS H26 0117
Seriové číslo: 43834478
1 nalezena chyba:
263425 - Snímac kvality vzduchu
B10AF 04 [009] - Vnitrni chyba systemu
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 254
Počítadlo resetů: 160
Kilometry: 65391 km
Datum: 2019.12.19
Čas: 08:18:47
Napětí svorky 30: 14.7 V
Vnější teplota: 0.5 °C
Doba běhu systému-Doba běhu motoru: 255 s
Doba běhu systému-Svorka 15 sepnutá: 255 s
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:| SVO\5Q0-937-08X-HV1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Díl: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revize: -------- Seriové číslo: 8658190416003P
Kódování: 00020B46C24102FB0F844090B11C07281080000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03527FDB1B98C67F6C3-8056
Řídicí jednotka motoru stěračů:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5TB 955 119 A HW: 5TB 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
Díl: WWS 160326 043 0608
Seriové číslo: 160402141913
Kódování: 0E4DDD
Snímač rozpoznání deště a světla:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
Díl: RLHS 037 0059
Seriové číslo: S5Y16M04D20H23M40S13
Kódování: 90A8DD
Snímač zabezpečovacího zařízení proti krádeži:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Díl: Sensor, DWA 005 0316
Seriové číslo: 000000000ZY160320Y2S
Houkačka:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Díl: Sirene, DWA 005 0313
Seriové číslo: 00000000000065408502
Snímač vlhkosti vzduchu: uvnitř:
4 závad nalezeno.
558101 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
919560 - Spínač světel
B126A 29 [136] - Chybny signal
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
21772 - Výkonový modul; levý světlomet LED
B149C 01 [008] - Elekricka chyba
262912 - Snímač zabezpečovacího zařízení proti krádeži
B1330 F5 [008] - poznámka nouzové aktivace stupeň 1
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 200
Kilometry: 79837 km
Datum: 2020.07.26
Čas: 10:44:58
Adresa 10: Asist park./řízení (J791) Labely:| SVO\5Q0-919-298.clb
Řídící jednotka SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Díl: PLA 3.0 12KH08 0161
Seriové číslo: 000305183616098
Kódování: 0271061941
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 0D4659E34DDC800F0A7-8058
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\3Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Díl: ACC BOSCH MQB H04 0194
Kódování: 2A0060CB51FFC428949C804D
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3430EC070EB6B1C7A59-8060
2 závad nalezeno.
0935 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
[FAULT_TRAILOR_LIGHT_DEFECTIVE]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 187
Kilometry: 79794 km
Datum: 2020.07.24
Čas: 14:34:51
Teplota řídicí jednotky: 34 °C
Napětí svorky 15: 11.7 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
2068 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 4
Kilometry: 79794 km
Datum: 2020.07.24
Čas: 14:34:51
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE
Díl: AirbagVW21 005 0130
Seriové číslo: 003NSR1NT308
Kódování: 98FCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
Napínač pásu vlevo:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Díl: BeltPretRevFL 106 1032
Seriové číslo: 3V0857701C0153R00362
Kódování: 80000D
Napínač pásu vpravo:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Díl: BeltPretRevFR 106 1032
Seriové číslo: 3V0857702C0153R01029
Kódování: 80000D
Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 001 304 16
Díl: SideSensor_Df 001 0887
Seriové číslo: 3570000000089351AA1J
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 001 504 16
Díl: SideSensor_Pf 001 0887
Seriové číslo: 35800000000F578D1A1X
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 411 604 16
Díl: SideSensor_Dr 003 0189
Seriové číslo: 351001A05FB841F2FEBZ
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
Subsystém 6 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 411 604 16
Díl: SideSensor_Pr 003 0189
Seriové číslo: 352001A05FB041127E2/
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 7 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 400 407 16
Díl: FrontSensor_D 000 6149
Seriové číslo: 3550001BD20FC471D63F
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu na straně řidiče pro ochranu chodců:
Subsystém 8 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 904 16
Díl: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriové číslo: 2280001C520A94F55565
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu na straně spolujezdce pro ochranu chodců:
Subsystém 9 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 904 16
Díl: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriové číslo: 2290001C520A94F37162
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu pro ochranu chodců uprostřed:
Subsystém 10 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 401 904 16
Díl: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriové číslo: 2300001C520A94F1E2D7
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu na straně řidiče pro ochranu chodců 2:
Subsystém 11 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 000 107 16
Díl: PedPSensor_D2 001 0887
Seriové číslo: I0M000000001B0A86C13
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu na straně spolujezdce pro ochranu chodců 2:
Subsystém 12 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 000 107 16
Díl: PedPSensor_P2 001 0887
Seriové číslo: I0N000000002A0A86C14
Kódování: 2D2D2D
Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Díl: Lenks. Modul 003 0120
Revize: -------- Seriové číslo: 16041604401421
Kódování: 0400
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Řídící jednotka SW: 5TA 920 751 HW: 5TA 920 751
Díl: KOMBI 308 6421
Kódování: 07A401002F84000801886B011401000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 025C7ADF0482CF77675-8056
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\5Q0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Díl: GW MQB High 212 2246
Revize: -------- Seriové číslo: 11041610801972
Kódování: 030100341F087300FB00025C080F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
VCID: 79AE1D3369548CAF36F-802C
Alternátor:
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriové číslo: 1051600222600045AT2B
Kódování: 2C0000
Řídicí jednotka hlídání akumulátoru:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5QA 915 181 B HW: 5QA 915 181 B
Díl: J367-BDMHella H10 9052
Seriové číslo: 4407749903
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:| SVO\5QX-959-X93-42.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Díl: TSG FS 020 0041
Seriové číslo: 170216EBH00829
Kódování: 003B8220D200048000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2BFDB5B18067F2C3-8016
Adresa 44: Posilovač řízení (J500) Labely:| SVO\5Q0-909-143.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Díl: MQB_PP_APA 204 2041
Revize: 00000000 Seriové číslo: 0000744497
Kódování: 01010010005001
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
VCID: 3D26C9233DFC708F5A7-8068
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:| SVO\5QX-959-X92-52.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Díl: TSG BFS 020 0041
Seriové číslo: 300116EAT03976
Kódování: 003B8020DE00048000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCBADF44020F77275-8016
1 nalezena chyba:
65593 - Spínač centrálního zamykání
B122D 29 [008] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 183
Kilometry: 1048574 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Adresa 55: Reg.sklonu světel (J431) Labely:| SVO\5Q0-907-357.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Díl: LWR-ECU 005 0080
Revize: -------- Seriové číslo: --------------
Kódování: 07CA020009000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75B61103454CE8CF527-8020
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5G0-035-MIB-HGH2.clb
Řídící jednotka SW: 3G0 035 043 C HW: 3G0 035 043
Díl: MU-H-N-EU H50 0343
Seriové číslo: A683D0GB031396
Kódování: 02730801FF00000051110001000808031F0100D4012001009F
Dílna #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1C6024A7862619878D9-8048
Zobrazovací a ovládací jednotka 1 elektroniky informací:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Díl: ABT_High H63 0032
Seriové číslo: VWZ8Z9SKL00HYP
Datový nosič:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: V03 959 806 FM HW: -----------
Díl: ECE 2019/2020 --- 0177
Seriové číslo: --------------------
Databáze Compact Disc:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Díl: Gracenote2 --- 1012
2 závad nalezeno.
1637 - Neznámý chybový kód
U11B8 00 [008] - -
[USB - communication error]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 195
Kilometry: 80117 km
Datum: 2020.07.29
Čas: 15:50:48
Napětí svorky 30: 14.4 V
Rozhraní externích médií: stav-Stav: Přerušení
6720 - Zpetná kamera
B1102 31 [009] - Bez signalu
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 17
Kilometry: 65393 km
Datum: 2019.12.19
Čas: 08:53:33
Napětí svorky 30: 14.8 V
Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely:| SVO\5Q0-907-383.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Díl: Anhaenger H21 0203
Revize: 8A001003 Seriové číslo: 0400539889
Kódování: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B22C73B23E87EBF643-806E
2 závad nalezeno.
655882 - Žárovka brzdového světla na přívěsu
C10F3 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 193
Kilometry: 79794 km
Datum: 2020.07.24
Čas: 14:34:50
656650 - Žárovka ukazatele směru vpravo na přívěsu
C10F6 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Kilometry: 79801 km
Datum: 2020.07.26
Čas: 09:11:08
Adresa 6C: Zpětná kamera (J772) Labely:| SVO\5Q0-980-556.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Díl: RVC Compact H12 0231
Kódování: 0000000000000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 392EDD3329D44CAF76F-806C
3 závad nalezeno.
10490624 - On-line programovani nedokonceno
B2013 00 [009] - -
[ECU no DataSet]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 167
Kilometry: 70573 km
Datum: 2020.03.02
Čas: 17:02:54
vypnuto
13636352 - Rídicí jednotka není kódována
U1013 00 [009] - -
[ECU not coded]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 70573 km
Datum: 2020.03.02
Čas: 17:02:54
vypnuto
10489856 - bez základního nastavení
B2010 00 [009] - -
[RearView system not calibrated]
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Kilometry: 70573 km
Datum: 2020.03.02
Čas: 17:02:54
vypnuto
Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242) Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654
Díl: MQB_B_MFK H04 0023
Seriové číslo: 14041611P11420
Kódování: 000307080000040100222345C050A10010000E200020
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW27.rod
VCID: 372ADB0B1FC05ADF80B-8062
Adresa BB: Zadní dveře (řidič) (J388) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Seriové číslo: 110316EC816743
Kódování: 002080200000048000001000
ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45D6A1C3552C384F027-8010
Adresa BC: Zadní dveře (spoujezdec) (J389) Labely:* nevybrány
Seriové číslo: 100316EC826148
ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
2 závad nalezeno.
65588 - Motor spouštěče skla
B1487 54 [008] - Chybejici kalibrace
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 79837 km
Datum: 2020.07.26
Čas: 10:44:58
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 12
Počítadlo resetů: 196
Datum: 2020.05.10
Čas: 23:08:34
Konec-------(Uplynulý čas: 03:23, VBat začátek/konec: 12.3V/12.3V)---------
Adresa 01: chyby smazány
Adresa 03: chyby smazány
Adresa 08: chyby smazány
Adresa 09: chyby smazány
Adresa 13: chyby smazány
Adresa 52: chyby smazány
Adresa 5F: chyby smazány
Adresa 69: chyby smazány
Adresa 6C: chyby smazány
Adresa BC: chyby smazány
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
BC-Zadní dveře (spoujezdec) -- stav: Neregistrováno! 0001
Revize: B4H23---
Readiness: 0 0 0 0 1
Díl: ESC H42 0625
Revize: 00001K10
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 80327 km
Datum: 2020.08.01
Čas: 13:56:36
Napětí svorky 30: 12.2 V
Vnější teplota: 29.5 °C
Doba běhu systému-Doba běhu motoru: 0 s
Kódování: 0E4DDD
Díl: RLHS 037 0059
Kódování: 90A8DD
Houkačka:
Napínač pásu vlevo:
Kódování: 80000D
Kódování: 80000D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 2D2D2D
Kódování: 0400
Díl: KOMBI 308 6421
Alternátor:
Kódování: 2C0000
Datový nosič:
3 závad nalezeno.
B2013 00 [009] - -
[ECU no DataSet]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 80327 km
Datum: 2020.08.01
Čas: 13:59:19
vypnuto
U1013 00 [009] - -
[ECU not coded]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 80327 km
Datum: 2020.08.01
Čas: 13:59:19
vypnuto
B2010 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Kilometry: 80327 km
Datum: 2020.08.01
Čas: 13:59:19
vypnuto
Adresa BC: Zadní dveře (spoujezdec) (J389) Labely: nevybrány
Kódování: 54534720484246532020202020
Konec-------(Uplynulý čas: 03:02, VBat začátek/konec: 12.2V/12.2V)---------
VCDS MAX ,
bobánek
Re: Parkovací kamera TOURAN 5T 2016
Kamera nejde ani nakodovat,a při zpátečce mám černou obrazovku .
Nevíte co s tím ..?
VCDS MAX ,
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
nutné udělat parametrizaci, nelze přes VCDS.. udělám Humpolec
776200941
