chladič oleja O3 RS TDI
marfan
Příspěvek od marfan »
Zdravím páni, máte niekto skúsenosť s chladičom oleja v Octavii 3 RS TDi ?
Keď som pozeral na internete tak som našiel niečo takéto.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... gines.html
Ide mi o zníženie teploty počas jazdy na okruhu.
Source
Příspěvek od Source »
Koľko tam máš koní a koľko stupňov máš na oleji ?
Octavia 2003 ASV 81kw
marfan
Zatiaľ séria, behom mesiaca tam bude aj SW úprava. Ale v pláne je aj mierne väčšie turbo.
Teplota po niekoľko ostrých kolách bola okolo 135°C.
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Nema treba bitdi vetsi vymenik olej/voda?
marfan
Skusim pozriet ci by sa nedal pouzit.
Otazka co bude ucinnejsie ? Pretoze sice voda ochladi olej ale vodu treba tym padom tiez lepsie chladit.
13055K4
Příspěvek od 13055K4 »
Jenze je stale jednodussi lip chladit vodu, nez zastavet chladic oleje.
Potrebujes termostat na olej, protoze jinak se ti to nikdy neohreje.
Co si pamatuju, tak to nejni jako uplne hracka, cely to zastavet.
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
Source
ak má biTDI lepší chladič na olej tak by som ho pouźil a asi nejak ďalej neriešil, možno pouźil nejaký kvalitný olej
marfan
Podľa ETKY som rozdiel nenašiel. Dokonca keď pozriem na skoda-diely.sk tak pri tom chladiči majú napísané použitie na tieto kódy motorov (CUUA, CUUB, DFSA, DFSB, CUNA, CUPA)
Takže ten chladič mám rovnaký.
