Jeep Grand Cherokee WK2 2015 3,0D 140kw.
proxima
Příspěvek od proxima »
Po diaĺnici sa prehrieva automatická prevodovka teplota oleja cca na 135 stupňov. Auto hodi do núdzového režimu ide najviac 90km/h. Pamäť závad čistá čítane origo Witechom 2.Termostat bol menený v inom servise už 3 krát. Bol som zohriať auto dal na zdvihák,trubky po termostat horúce a od termostatu len vlažné ako keby neotváral alebo tam necirkuloval olej. Aká má byť prevadzková teplota oleja a kedy má otvárať termostat poradí niekto alebo kde hľadať chybu.
Nevím jak tady ale u traktorů ( Fendt převodovky Vario ) je provoz v létě běžně kolem 80°C, jakmile ale dosáhne 110°C tak to začne řvát a padne do nouzáku,musíš zastavit...nedávno jeden traktůrek do vinohradu,chladič oleje plnej hlíny tak se hřál
geo
Příspěvek od geo »
A není zaládovanej chladič.
proxima
Chladiče sú čisté.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Tady o tom máš nějaké vlákno...
https://www.jeepgarage.org/threads/tran ... 2021066426
podle nich 80C min - 100C max
chladič je normálně vpředu? Někdo tam psal, že pokud má puštěnou nucene klima a běží ventilátory, teplota padá dolu a je ok... (crazy)
***VAG,PSA,Renault***
proxima
Tak nadmerné prehrievanie spôsobovalo 2litre oleja v prevodovke navyše.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
odborná výmena ?
Zpět na „Americké vozy“
