Zatrhnuty štift
jofa
Zatrhnuty štift
Příspěvek od jofa »
Zdrav,na opel astra H 1.6 85kw sa mi utrhol cely stift na vyfuku,chcem vymenit prvy diel s pletencom a zhora na zvodoch je katalizator a na nom 3 stifty,na ktore sa srobuje prvy diel. 1srob sa mi uz utrhol,pocitam ze sa utrhnu aj dalsie 2. Vyrazaju sa alebo to mam radsej odvrtat?idealne zrejme cele zvody vyhodit von z auta aby bol dobry pristup k tomu. Nechapem este preco tam su stifty M8,ked diera je na M10,aj na novom vyfuku,zrejme to uz niekto k*urvil,lebo 2 stiftom na konci za matkou nie je vobec vidiet zavit,iba na jednom...
exiter
Příspěvek od exiter »
Pokud chces povolit ty srouby tak autogen a nahrat. Pak vyndat tu trubku a nahrat ten utrzeny svornik a klestema vyrocit
jofa
Příspěvek od jofa »
Bude to stacit nahriat aj malym plynovym horakom?nahrejem ho zhora a potom ho vytocim von ano?nie som si ale isty ci nema drazky ten stift takze ho asi bude treba vyrazit...kazdopadne to skusim,vdaka za odpoved
syncon
Příspěvek od syncon »
navaril bych na steft matku
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Na toto by som asi nešiel s autogenom, radšej zobrať COčko privariť tam matku štift sa zároveň prehreje a musí ísť dole.
Ještě bych se podíval zrcátkem, jestli tam nebude narážecí šteft z druhé strany.
jofa
Příspěvek od jofa »
Tam praveze su narazacie stifty,takze navarovat matku mi nepomoze,jedine nahriat a skusit vyrazit si myslim
Stift sa da narazit z druhej strany (vid foto) ale na vytiahnutie je tam malo miesta kvoli katalizatoru,matku mam navarit zo spodu ci zvrchu?kazdopadne to musim zhodit z auta von lebo hned vedla je olejova vana...
Marek001
Aha tak to je iná vec, ja som myslel že je tam závit. V tom prípade by som to asi vybral von, po nahriatí to musí ísť vyraziť.
U starého Comba s motorem Z14XEP jsem ho vyrazil na autě a nahradil šroubem s matkou.
jofa
Příspěvek od jofa »
Skusim az zatrhnem vsetky 3 co pocitam ze zatrhnem,tak potom sa s tym pohrat na aute,pokial nepojdu,tak cele dole a nahriat...
No hlavně do toho moc nemlať jinak buď prasknou nahoře nebo se rozsype katalizator.
jofa
Příspěvek od jofa »
hansdob píše:No hlavně do toho moc nemlať jinak buď prasknou nahoře nebo se rozsype katalizator.
To mi je jasne,ked to nepojde tak jedine odvrtat...s tym tak trochu pocitam ze to budem odvrtavat
Jj klepat s citem, ale u Comba šteftík vyjel celkem dobře.
Zpět na „Opel“
