Mírná ztráta oleje Superb 3.6 fsi
Rád bych se zeptal, zda je mírná ztráta oleje motoru u Supa 3.6 fsi v pořádku a toleranci. Auto má najeto 131 tis km. a po svižnější preventivní jízdě trasy třeba 300 km jsem zaznamenal mírnou ztrátu oleje. Jestli 2-3 mm na rysce. Čím je to prosím způsobeno a dá se to nějak minimalizovat? Nejsem automechanik. Auto se chová v normě. Dekuji
No ale pod kontrolou by to mohl mít
Je třeba vědět, kolik oleje doleješ na kolik km. Jen pro info, náplň nového motoru je cca 6,7l oleje, při jeho výměně s filtrem psáno cca 5,5l.
Na rysce bývá pravidlo mezi Min a Max cca 1 litr.
Pro tyhle roky už ŠA psala jako maximální povolenou spotřebu oleje 0,5 litru na 1000 km. Tak si ty km ohlídej a odměř si, kolik tam oleje dolíváš
Však ti co to neřeší pak neví, co s motorem ...
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=175429
Jasně. A kolik má nalétáno km? Obecně říkají, že 3.6 přirozeně něco papne. Ale litr na 500 km je asi hodne. To dekarbonizace je asi spíše preventivní. Mam najeto 131 tis a tankují pouze 98 a Vervu. Dávám ještě VÍF. Olej Mobil 5w40. Teď budu řešit výměnu a hledám tipy na ověřený olej. Měním kolem 10 tis.
- slovacek.milos
Ja mám síce 3.2 VR6 v golfe čo ešte nie je Priamovstrek ale dávam tam olej 0w40 luqui molly synthoil energy a neviem si vynachváliť, predtým som tam mal OEM 5w30 olej a po výmene za tento teplota oleja v priemere klesla o 5 stupňov, aj motor sa mi zdá že má o niečo krajší zvuk.Ajbi píše:Jasně. A kolik má nalétáno km? Obecně říkají, že 3.6 přirozeně něco papne. Ale litr na 500 km je asi hodne. To dekarbonizace je asi spíše preventivní. Mam najeto 131 tis a tankují pouze 98 a Vervu. Dávám ještě VÍF. Olej Mobil 5w40. Teď budu řešit výměnu a hledám tipy na ověřený olej. Měním kolem 10 tis.
Octavia 2003 ASV 81kw
- slovacek.milos
No tak ešte jedna dakarbonizácia a motor jak nový nie ?
Každopádne dlhodobo to ten motor neunesie tak či tak. Ono sa to ajtak znova zhorší, a začne to znova toľko papať a akože dolievať 0,5 na 1000km. To máš 5l na 10 000km veď to viac oleja človek doleje ako keď mení olej
