seřízení ventilů na motoru 188 .....1,2 16V
mouchaxl
Příspěvek od mouchaxl »
Ahoj,
dotaz jak jste seřizovali ventily na 16V.....
díky z info (wallbash)
Karel65
Příspěvek od Karel65 »
dej komplet kod motoru nebo typ auta
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Karel65: TY budes einstein vid, typ auta tam mas Punto 188, 1.2 16V je jen jeden. (LOL)
Navic 1.2 16V má hydrostely, takze zadne serizovani.
Serizovani respektive podlozky ma jen 8V varianta.
mouchaxl
ok, díky vím že tam je hyrdo ale motor je dost hlučný ....bylo děláno těsnění pod hlavou , kak to bude asi ne 100% nastavené ....případně nastavení rozvodů na 16V by nebyl ...díky moc
uklidíme vaši garáž - www.supergaraz.cz
Karel65
No celkem se tu někdo plete protože dat motor 188 a napsat 1,2 16V pro mě znamená motor 188A4 000 což je 1,2 8V proto jsem se ptal. No tak jsem asi pro někoho uuuuuuplně blbej.
Všechno to je motor Fire v různých modifikacích, 16 V je v hydru. Nic si z toho nedělej,u uiqjirky jsou blbci všichni, protože on se neplete.... :)
mouchaxl
...a nastavení rozvodů na 1.2 16V nemate ....díky
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Karel65
všechny písty do jedné roviny a ve vačkové skříni zatka na imbus jako aretace vačky je na to přípravek, ale stačí ti vrták snad 10 https://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b- ... ement.html
mouchaxl
díky moc kdybych byl v "koncích" napíšu, ale moc díky
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Přípravky mám. Můžu omerit.
Zpět na „Fiat“
