Audi TT 132kw problém se žlutou kontrolkou - nové zjištění
Mám tu takový malý rébus...paní má jedničkový TT stejný motor jak v O1 RS...1,8T 132kw...svítí jí kontrolka ta s tou šipkou obtočenou dokola...jako když vypnu ASR...než ke mě dorazí, tak zhasne a já když napíchnu všechny jednotky, tak naprosto bez závady...vychází mi to na čidlo ABS u kola, ale v měřených hodnotách za jízdy ukazovaly všechny naprosto perfektně...jenže to taky byla zhaslá kontrolka...tvrdí mi, že se jí párkrát stalo, že jí zhasla v momentě, kdy šlápla na spojku (nemusí to mít souvislost) ale zarazilo mě, že jsem nikde na budíkách neviděl kontrolku poruchy motoru...pouze EPC ale takovou tu klasickou ne...ono TT jí má nějak společnou s touhle obtočenou šipkou? A která chyba by se úplně vymazala z paměti?
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 25 zář 2020, 06:02, celkem upraveno 1 x.
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Pokud není zapsaná ani sporadická závada (co by se sama mazala po 50 cyklech bez projevení chyby) v brzdách, tak si s paní ujasni, jestli tak kontrolka svítí trvale nebo jen bliká, třeba při jejím rozjezdu
Jinak bych hledal kolem tlačítka, který může sama nějak držet do vypnutí ESP, že by to tlačítko fixlovalo samo o sobě je na prověření
MIL/vrtulník atd. pro motor je něco jinýho a musí tam být taky, tohle je symbol pro ESP.
Pani može mať pravdu, moje TT sa chová presne tak isto pri niektorých chybách. Napríklad ak stiahnem MAF, naštartujem svieti len kontrolka preklzu, v ECU je chyba MAF, vypnem, zapojím, CHYBU NEVYMAŽEM, naštartujem - kontrolka zhasne a v RJ pamať závad prázdna ...
Passat Alltrack '14 CFGC
Passat Alltrack '12 CFFB
Sharan 4motion '15 CUVC
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
TT Roadster Quattro '00 APX
Honda AFRICA TWIN Adventure '22
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
Kluci uplnej dement nejsem....takze jedna se o tu obtocenou sipku....pani nikdy zatim nestihla dojet...jizdou vzdy zhasla a uz tam nic nebylo....to je prave ten problem....asr nevypina....ani nehrabe koly....a po otoceni klicku se mi u vsech koncernu rozsvecuje symbol motoru...a tady ne....proto usuzuji, jestli ji tt nemaji nejak kumulovanou...nevim jak ji pomoct
- chosepm
Nevím ale když se nad tím zamyslim...vždycky by to muselo provázet omezení výkonu...ať už by haldil kroužek v kole, snímače zrychlení, nebo úhlu volantu. Je možné, že spojka klidně vše stopne. To je na černou skříňku. Na nějaký ty géčka jsi koukal? V klidu nic mimo? Která chyba by se sama vymazala? Žádná...prostě jeden ze snímačů ukáže nesmysl. Auto by mělo ale nejak reagovat...
***VAG,PSA,Renault***
Kontrolka ABS (K47) není kontrolka ESP (K155). Ale asi si to žije vlastním životem, když to ESP někdy svítí trvale bez zápisu chyby, protože to trvalý svícení ukazuje na výpadek ESP, ABS zůstává funkční. Může to být jak v tlačítku, tak budíkách, kdoví kde ještě ...
To že se nerozsvítí po zapnutí zapalování ani vrtulník/MIL/kontrolka emisí taky není OK, ale to platí jen pro auta s EOBD, benzíny asi cca od 2000? Nevím jestli tohle Audi cpala i do těch dvou prvních let výroby, z jakýho roku je to TT?
Takže v podstatě pokud netrefím rozsvícenou kontrolku - což se třikrát už nepovedlo, tak nic nezmůžu...dobře, ale teď tedy kvízová otázka...má tohle TT na 100% klasickou kontrolku motoru? Snažil jsem se led diodovou baterkou nasvěcovat na černé pozadí budíků a neviděl jsem jí tam...po otočení klíčku taky neproblikne....to co píše Huml mi dává smysl...závada se týká točivého momentu...ale do prdele proč se hned odmaže a to i bez vypnutí klíčku? Na měřené hodnoty jsem koukal pouze na čidla ABS....pokud byste měl ještě někdo nějaký jiný tip, tak můžu mrknout...ta vazba na spojku může být (paní nevypadá, jako úplná blbka, takže jí tak trochu i věřím) ale často prý zhasne i bez spojky...v akčních členech přístrojovky 17 se asi nedájí rozsvěcovat jednotlivé kontrolky, že? Mě se povedlo akorát protočit ručičky a zobrazit všechny čárky na MFA displeji.
- chosepm
Hele podle všeho nemá check https://youtu.be/evSgYWLk6Wo
Zkus ještě v ESP kouknout jak makaj ty pohybový senzory...podélný,příčný zrychlení, úhel volantu atd.
Co se týče motorovky...asi pak už jedině nějakej dataloger do obd a jezdit.
Má to kontrolku motora, akurát keď máš budíky na stole tak sa nerozsvecuje, pretože kontrolku rozsvecuje motorova jednotka.
video od toho isteho autora: https://www.youtube.com/watch?v=oepPqk1FTT0&t=22s
Octavia 2003 ASV 81kw
