Skoda SuperB 3.6
Skoda SuperB 3.6
zdravím potreboval by som poradiť mam tu superb 3.6 fsi strašne zle štaruje za studena. Dlho sa musi točiť startrom a az ked sa uvolni klucik štartovanie vtedy motor naskočí. Motor ide pekne. Boli už menené rozvody cca 5000 km a jeden regulačny ventil. Teraz nové sviečky, akumulátor, všetky kostry ok, spodok spinačky novy, štartér vyčisteny namazany točí dobre, vstreky demontovane vyčistné v ultraznuku boli na teste su ok. Tlak paliva ok, tlaky motora ok. ziadna zavada. snimač otačok novy. Ked už rad chyty necha sa minutu povrčat potom chyta celý den. Na druhy den rano zas to iste.
viete dat nejake typy na co sa este zamerať
Nahral som ten rany štart tu je video https://youtu.be/T0AM5lC11cw
Video umí zkreslit, ale to točí jak blázen ... Komprese si tomu neměřil? Škoda že není vidět lépe na otáčkoměr, ale to že to "chytne" v podstatě až po puštění klíčku, tam bude něco nepěkně poděláno na rozvodu ... Takto stejně se to chovalo i před výměnou rozvodu před těmi cca 5000km?pozotr píše:Nahral som ten rany štart tu je video https://youtu.be/T0AM5lC11cw
Ak by bolo zlé čidlo teploty tak jednotka ho vyhodí, tieto jednotky pozeraju aj čas zohrievania, ak mas napr zly termostat a dlho sa zohrieva motor aj to ti vie zapisat ako zavadu.váha píše:Čidlo teploty... Pak tam je počítadlo "času stani". 150km pěkný ale ne v kuse aby se to pořádně ohřálo
Octavia 2003 ASV 81kw
