Skoda SuperB 3.6
Napsal: 26 zář 2020, 15:17
od pozotr
zdravím potreboval by som poradiť mam tu superb 3.6 fsi strašne zle štaruje za studena. Dlho sa musi točiť startrom a az ked sa uvolni klucik štartovanie vtedy motor naskočí. Motor ide pekne. Boli už menené rozvody cca 5000 km a jeden regulačny ventil. Teraz nové sviečky, akumulátor, všetky kostry ok, spodok spinačky novy, štartér vyčisteny namazany točí dobre, vstreky demontovane vyčistné v ultraznuku boli na teste su ok. Tlak paliva ok, tlaky motora ok. ziadna zavada. snimač otačok novy. Ked už rad chyty necha sa minutu povrčat potom chyta celý den. Na druhy den rano zas to iste.
viete dat nejake typy na co sa este zamerať
Napsal: 26 zář 2020, 15:36
od Source
dodávka paliva a tlak paliva ok ?
Napsal: 26 zář 2020, 16:23
od pozotr
ano aj dodavka a tlak paliva ok
Napsal: 26 zář 2020, 20:37
od geo
Neředí se olej benzinem?Tev ventil těsní?
Napsal: 27 zář 2020, 06:19
od pozotr
To neviem olej som menil cca pred 4000 km. Má teraz najazdené cca 359615 km
Napsal: 27 zář 2020, 06:25
od pozotr
Nahral som ten rany štart tu je video
https://youtu.be/T0AM5lC11cw
Napsal: 27 zář 2020, 06:35
od váha
Předpokládám že to jezdí krátké trasy? Jeď to pořádně projet po dalnici
Napsal: 27 zář 2020, 08:22
od pozotr
To som už spravil ide dobre ťahá ako besne najazdil som už cca 150 km
Napsal: 27 zář 2020, 08:46
od Pája 19
Zkoušel jsi to potahat na laně?
Napsal: 27 zář 2020, 08:57
od chosepm
Nevede ten kabel ke starteru, nebo kostricí k motoru někudy nestandartne?
Napsal: 27 zář 2020, 11:54
od váha
Čidlo teploty... Pak tam je počítadlo "času stani". 150km pěkný ale ne v kuse aby se to pořádně ohřálo
Napsal: 27 zář 2020, 14:41
od Rayx
Video umí zkreslit, ale to točí jak blázen ... Komprese si tomu neměřil? Škoda že není vidět lépe na otáčkoměr, ale to že to "chytne" v podstatě až po puštění klíčku, tam bude něco nepěkně poděláno na rozvodu ... Takto stejně se to chovalo i před výměnou rozvodu před těmi cca 5000km?
Napsal: 27 zář 2020, 15:30
od pozotr
Nikde neštandardne. Zavady v motore niesu, iskru hádže signál zo snímača otáčok cez osciloskop Ok . Napájanie cievok, kostry Ok signál do cievok Ok.
Napsal: 27 zář 2020, 19:26
od Marek001
Zvuk pri štarte vyzerá ako keby to nemalo tlaky. Začni tam. A ak máš teda osciloskop skús pozrieť rovno aj ten rozvod. A problém nastal po výmene rozvodov? Snímač sa dával origo alebo náhrada?
Napsal: 27 zář 2020, 19:31
od Source
váha píše:Čidlo teploty... Pak tam je počítadlo "času stani". 150km pěkný ale ne v kuse aby se to pořádně ohřálo
Ak by bolo zlé čidlo teploty tak jednotka ho vyhodí, tieto jednotky pozeraju aj čas zohrievania, ak mas napr zly termostat a dlho sa zohrieva motor aj to ti vie zapisat ako zavadu.
