Grand Vitara 2.5V6 rok 2001 ložisko kola
Napsal: 05 říj 2020, 09:12
od roman1648
PP ložisko vysypaný,vůle v kole jako prase, dá se objednat celý náboj s ložiskem nebo jen ložisko - tzn. to ložisko se dá z náboje vylisovat ?? Nebo se jedná o 2 různá provedení...?
Díky
Napsal: 05 říj 2020, 13:19
od roman1648
Tak jsem se ptal kámoše co tyto auta hodně dělá, tak se dá vyměnit celej náboj s ložiskem což je rychlejší ale samozřejmě stojí 3x tolik nebo pak samostatně z náboje vylisovat lóžo a nalisovat nový ( 900 stojí samotný ložo FAG a komplet náboj přes 2500 )
Napsal: 07 říj 2020, 20:44
od RAPIDmen
robil som Vitaru 99 motor mazda TD menil som len ložisko kola + ložisko maličke uloženia polosi ,,kup radšej obe aj to male mne sa to vysipalo je ihličkove a možno už to ma celkom inu koncepsiu ten pohon 4x4/ respektive zmenenu napravu netušim moc roadi nerobim. +Ja som ešte potreboval kluč na povolenie nabojovej matice je to celkom dost utohanute mylsim že okolo 200Nm ten kto vravi že sekačom tupym tak nešlo skor by som ju rozsekal ako povoli tak som obetoval jeden stary velky orech a nan navaril vystupky sice len dva nie 4 ale podarilo sa
origo kluč čo som potreboval pridavam foto, kluč predavaju na suzuki-diely.sk foto je odtial
Napsal: 08 říj 2020, 06:35
od roman1648
Jasný díky to mi ten kámoš říkal on ten klíč má taky si ho dělal dneska odpo to budu dělat tak uvidím
