Zdravím pánové,
Můžete mi někdo prosím poradit, jestli je možné do ECU 65kW verze nahrát kompletní soft že 75kW verze?
Velikost obou souborů je 512kB, ale velikost jednotlivých map je jiná.
Díky za odpověď!
Update ECU Transporter T4
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
- chosepm
mozná by bylo dobré napsat, jaký máš úmysl...fyzicky jednotku i motor bys nechal, jen přehrál soft?
Pokud jsi ten soft porovnal a vidíš že je to jinak tak to nebude fungovat.
Resp mapa bude vypadat jinak, ale nemůže být jinde abysme si rozuměli.
Vždycky máš lepší upravit ten originál.
***VAG,PSA,Renault***
