Palivové čerpadlo
laciro
Palivové čerpadlo
Příspěvek od laciro »
Prosím o radu ohledně passata 2.0TDI 110kw R. V. 2017. Padá do nouzaku a vyskakuje závada 10060 palivové čerpadlo P308D 00 - otáčky příliš nízké. Myslíte že by se loučilo čerpadlo v nádrži? Auto by mělo mít najeto cca 80000km.
základ je přečíst zívadu vagem, čerpadlo v nádrži pro vysokotlaké čerpadlo to asi nemá, a aby někdo sledoval otáčky čerpadla jsem ještě neviděl
chosepm
Příspěvek od chosepm »
slovacek.milos píše:základ je přečíst zívadu vagem, čerpadlo v nádrži pro vysokotlaké čerpadlo to asi nemá, a aby někdo sledoval otáčky čerpadla jsem ještě neviděl
Miloši je to smrtící...:-)
Podle všeho to neměří otáčky, ale měří to odběrový proud čerpadla. Je tam nějaká daná tolerance. Pokud budeš mít ucpaný filtr, nebo sací koš, bude vyšší odběr, resp. nižší otáčky čerpadla.
Pokud máš filtr a sací koš ok, múže být špatný řídící modul palivového čerpadla.
***VAG,PSA,Renault***
laciro
:D No číslo závady jsem si nevycucal z prstu.
Takto to je vyčtené z VAGu.
laciro
laciro
Ok. Odpoledne to rozhodim a komplet projdu přívod paliva.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
A palivový filtr už jsi měnil ?
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
chosepm
Když ho posloucháš, nekolísají otáčky čerpadla? U čerpadla bys měl mít ten řídící modul. Pokud by otáčky kolísaly a dokázal bys vyzkoušet čerpadlo naprímo bez modulu, víš hned kde je chyba. Jestli v tom řízení, nebo přímo v čerpadle. Ty moduly semtam odchází. Ale jak říkám, hlavní je průchodnost.
laciro
Tak filtr jsem vyměnil. A nic. Otáčky čerpadla kolisají. Je to slyšet i v autě.
laciro
Jdu ještě kouknout k tomu čerpadlu
laciro
Nemáte někdo schéma zapojení čerpadla? Jsou tam čtyři silové dráty. Plovák je na vedlejším konektoru.
laciro
Tak jsem zatím vyzkoušel profouknout vedení od čerpadla k filtru. Nic. Zkouška s vratkou u čerpadla do flašky. Nic.
Zítra tam zkusím připojit jinou jednotku.
laciro píše:Nemáte někdo schéma zapojení čerpadla? Jsou tam čtyři silové dráty. Plovák je na vedlejším konektoru.
co třeba sdělat dekl a mrknou co je za těma pinama připojené třeba budou dva neobsazené
chosepm píše:
ten modul to je horší jak když máš v piči válce na simensu https://www.youtube.com/watch?v=zz1lZyVEOcU
laciro
Vyřešeno. Byl to opravdu řídící modul palivového čerpadla. Děkuji za pomoc. :worthy:
