Predstih felda 1.6
gulik
Predstih felda 1.6
Příspěvek od gulik »
Chlapi koľko stupňov má byť predstih u feldy 1.6 dik
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
4 stupně...pokud si pamatuji z dávné historie....V základním nastavení se provede zvednutí otáček a pak se přes přídavné čidlo na převodovce nastavoval předstih.
To je situace!
Re: Predstih felda 1.6
gulik píše:Chlapi koľko stupňov má byť predstih u feldy 1.6 dik
nic nenastavíš, v základním nastavení dáš předstih motor přidá na 1300 a přestane regulovat pak musíš mít starý vag asi 5253 ten jsem vyhodil asi před deseti lety namontuješ sondu a nastavíč na 6 stupnů,
podle mě si najdi HU první válec a na rozdělovači je tečka tu nastav na střed palce a dál to neřeš motor si to přebere ;)
DIAGNOSTIK
Tak nějak se to řeší bez měření...
To je situace!
DIAGNOSTIK píše:Tak nějak se to řeší bez měření...
a kdo to měření má, znáš někoho? já ten vag měl i se sondou, blo to k ničemu a hodil jsem to do popelnice, to byl spíš takový komunistický paltest, pak jsem to řešil snad 12 let, to jsem tehdy našel nulu naznačil 6 a stroboskopem nastavil,
jsem ti vděčný za to tak nějak fachčí to, u feldy jsem to už nikdy nedělal ale seat golf to tu bylo víckrát, co mi nefachčilo tak starline helák, starline rozdělovač jo, jinak to dělám tak že když de auto do šrotu rozdělovač beru a dávám ho dál ;)
DIAGNOSTIK
Asi bych to neřešil nijak složitě a zajel do škodovky. Třeba to ještě mají...
To je situace!
gulik
Diky za rady neako sa mi to podarilo motor ide ok nebudem už do toho vŕtať
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ja som to kedysi dávno robil s osciloskopom, aj niekde mám na to návod už by som to z hlavy nevedel, dal sa indukčný snímač na kľuku, základné nastavenie a podľa hallu sa to dalo naštelovať. Ale keď to ide normálne a zvláda regulovať tak to nerieš.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
DIAGNOSTIK píše:Asi bych to neřešil nijak složitě a zajel do škodovky. Třeba to ještě mají...
na emisích měli měření předstihu (noteeth)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
gulik
Jasné ide ok podľa vagu základné nastavenie 003 ukazuje 9 stupňov neviem či to pozerám dobre už je to aj stará vrana ťa felda
nemají
Já to vždycky dal podle ucha a auta jezila... ;)
