1.2 HTP BZG, starty.
Ahoj chlopi,z ničeho nic začal problém se starty u fabky 1.2 HTP 51kw,BZG. Z 10 startů chytne až na "podruhé". Když déle stojí,tak nastartuje hned..
- slovacek.milos
NOVON: Riešil som to v tomto vlákne
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Ak sa ti to nechce celé čítať, pointa spočívala v tom že najskôr sporadicky vyhadzovalo chyba snímač vačky. Po výmene za Meat doria sa chyba už neukladala, ale napriek tomu občasný problém so štartom pretrvával. Zmizol až po výmene snímača za originál.
- slovacek.milos
ta hadička by šla ucpat hadrem né? jen na zkoušku, kontroluje otevření ventilu čidlo tlaku v sání?NOVON píše:Marek001: Díky za link. Ptal jsem se kluků ve škodovce a prý toto dělával vadný ventil odvětrání nádrže u sání-prechlastaval to při stání.Nebo prý byl na BZG i flash řídící jednotky na tento problém.
- slovacek.milos
zkus to, zas budem chytřejší, no a pokud nemáš lana v piči tak ti nejebne https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 19iZtgfVZaNOVON píše:Miloš: To mě napadlo taky,na 2 dny ti hadičku zaškrtit a tím by se v podstatě vyloučil ten ventil odvětrání.
Fakt je,že ten problém je nepravidelný,jak se mu zachce...to by tě jeblo.
mě přesně tohle dělala 1,4 16V ale za tepla...teplotní čidlo chvílema ukazovalo strašně velkou teplotu a řj z bezpečnostních důvodů blokla elektriku do zapalovacích cívek...při startování jsem ale cítil smrdět benzín z přepadů
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
- slovacek.milos
nechci kecat ale ta strašně velká teplota je asi 140, víc to nedá,OťasTDi píše:mě přesně tohle dělala 1,4 16V ale za tepla...teplotní čidlo chvílema ukazovalo strašně velkou teplotu a řj z bezpečnostních důvodů blokla elektriku do zapalovacích cívek...při startování jsem ale cítil smrdět benzín z přepadů
já to měl u fábie a stalo se jen to žes za studena nenastartoval chtělo to sprej ale jak motor chytl jel,
toho blba si budu dosmrti pamatovat když jsem mu řekl snad 600 za čidlo teploty tak začal omdlévat a řekl že mu bude stačit za stovku ten sprej
